Refaire la toiture du garage
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
05/07/2017 à 06h40
05/07/2017 à 06h40
Bonjour à tous
Je dois refaire la toiture du garage (40m²). Il y a deux portes basculantes métalliques et pas isolées. Il y a un trou de 20x20cm dans le mur qui crée une petite ventillation.
Je pense la refaire en bac acier ou onduline bitumée ou panneau PVC en forme de tuile
On m'a dit que selon les matériaux utilisés cela pouvait condenser. Je n'ai pas trop envie de doubler la toiture avec de l'isolant ou une toile. Je veux que cela aille vite et à moindre coût.
Y a t'-il un risque de condensation avec l'onduline bitumée?
merci d'avance de vos avis
Pascal
Message(s) : 19545
05/07/2017 à 12h46
05/07/2017 à 12h46
la condensation se fera avec le bac acier ou tout autre couverture en métal!
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
05/07/2017 à 14h48
05/07/2017 à 14h48
Merci de ta réponse Top !
Un ami qui a récemment refait le sien avec des plaques PVC me disait que cela condensait aussi. J'aimerai être sur pour l'onduline T\'es sûr ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/07/2017 à 20h18
06/07/2017 à 20h18
salut pourquoi ne pas pensez au tole acier avec isolant coller d origine et en la longueur de la toiture
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
06/07/2017 à 21h17
06/07/2017 à 21h17
oui pourquoi pas, mais je v eux limiter les frais (40m²) et que ce soit facile a poser!
Ca se découpe comment le bac acier?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/07/2017 à 06h36
07/07/2017 à 06h36
salut : avec les dents Grand sourire avec une meuleuse et un disque abrasif
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
08/07/2017 à 07h07
08/07/2017 à 07h07
Avec une meuleuse oui j'y ai pensé, mais c'est long. N'y a t'il pas un outil spécial pour couper ces plaques?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/07/2017 à 08h37
08/07/2017 à 08h37
salut: c'est long avec une meuleuse Confus coupe les avec une scie à métaux alors
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
10/07/2017 à 06h51
10/07/2017 à 06h51
Je te remercie beaucoup de ta réponse. Ça fait vraiment avancer le débat, quelle chance que tu soit sur le forum Cool
Visiteurs non identifiés : 140
