REFAIRE LA FACADE DE MA MAISON
Par blobee
avatar - blobee
08/12/2010 à 21h10
08/12/2010 à 21h10
Bonjour, Avant de me rapprocher d'un professionnel, et pour ne pas me faire "avoir" sur le tarif et le choix de la prestation, j'ai besoin de conseils avisés pour refaire une façade de maison car je n'y connais absolument rien. Ma maison est mitoyenne avec un étage, en ville. Je ne connais pas la surface de la façade. Peut etre 30 m2 devant ? C'est une petite maison 4 pièces. Ma question = la façade de devant est en crépi moitié gris sur une partie et moitié blanc sale de l'autre. JE voudrais faire une façade unifiée et surtout lisse c'est à dire enduit + peinture je suppose.(?) La façade actuelle n'est pas lisse puisque c'est du crépi. Comment faire ? est ce possible de refaire du lisse sur du type crépi ? et avez vous une idée du cout ? Merci pour vos réponses, je peux essayer de vous donner d'autres renseignements si besoin !
09/12/2010 à 06h20
09/12/2010 à 06h20
la couleur que vous renseignez semble indiquer un crépi au ciment voir à la chaux hydraulique.
ce qu'il faut voir d'abord,
est ce que le crépi actuel est fissuré
est ce qu'il sonne creux par endroit
sinon c'est bien, si oui il faudra élargir les fissures pour réparer et faire sauter les parties qui sonnent creux.
je crois que moyennant une couche d'accroche, il est possible d'enduire une nouvelle couche sur l'existant
l'aspect de l'enduit dépend de la finition souhaité par le donneur d'ordre.
dans votre cas aspect lisse, ce qui ne posera aucun problème à l'entreprise concernée.
aujourd'hui, on utilise des pigments pour colorer les enduits, on ne mets pas de peinture.
Le pigment est noyé dans la masse et vous avez une couleur durable au choix.
pour les prix, je ne sais pas
Par blobee
avatar - blobee
09/12/2010 à 07h10
09/12/2010 à 07h10
bonjour et merci pour cette réponse, je ne sais pas dans quel état est le crépi, il me semble bien. je vais prendre une photo car je ne sais pas non plus de quelle matière il est fait (on est pas rendus !) Peut etre qu'avec une photo ce sera mieux. Ce qui est sur c'est que je n'ai pas envie de me retrouver devant un professionnel et de ne rien y connaitre, j'ai HORREUR de ça. j'ai lu sur un site qu'il fallait casser le crépi au burin pour faire apparaitre la facade d'origine, alors ca m'inquiète. vous semblez dire que c'est pas forcément nécessaire ?.. Je reviendrai avec une photo d'ici demain. merci
09/12/2010 à 09h12
09/12/2010 à 09h12
personnellement en cas de doute sur la qualité du crépi existant , je retirerais également l'ensemble ce que qui existe;
ceci afin de partir sur une base que je sais saine.
d'où mes questions sur les fissures ( que l'on voit aisément après une pluie, lorsque la surface à séchée les fissures restent encore visibles
pour le décollage, il suffit de tapoter avec un petit marteau, cela s'entend de suite.
noter qu'avec l'évolution de la qualité des produits, l'accroche de l'enduit à la façade devrait être meilleure que celle du temps passé.
la photo ne me dira pas si le crépi sonne creux et montrera peut être les fissures (en général dans les angles de fenêtres et de porte)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/12/2010 à 17h29
09/12/2010 à 17h29
vous avez une partie qui est un "tyrolien" (c'était de la tyrolite en sac de 25 kg)
c'est projeté et c'est tres dur
et l'autre partie est une crépis taloché standard
vous voulez uniformisé est ce qu'en dessous c'est de la pierre?
des parpaings?,de la brique.?
donc il faut tout "piquer" le tyrolien et ensuite refaitre un crépis comme l'autre...et peinture
ou bien il faut tout piquer et projeter un enduit teinté dans la masse
cdt
Par blobee
avatar - blobee
09/12/2010 à 21h23
09/12/2010 à 21h23
Boudu, comment savez vous ce que j'ai sur cette facade alors que je ne sais pas moi même ....lol je suis nulle c'est ça... Trève de plaisanterie. La maison est en brique, donc sous le crépi ya des briques. VOICI une photo du devant (l'arrière est en crépi blanc). maison mitoyenne vous voyz bien le crépi gris et le blanc quand vous dites piquer c'est casser le crépi ? c'est quoi le tyrolien ? vous confirmez que c'est cette matière là ? merci
10/12/2010 à 05h11
10/12/2010 à 05h11
oui piquer veut dire casser
tyrolien vient de l'enduit posé avec un outil que l'on appelle la " tyrolienne" , qu'on nomme parfois "boite à crépir"
si vous chercher avec gogole sur le net vous verrez à quoi cela ressemble
et l'enduit tout prêt que l'on utilise se trouve dans certains commerce sous le nom " d'enduit tyrolien "
il n'est pas indispensable pour l'application d'un tel produit de porter une culotte de peau, ni de yodler, il suffit d'avoir l'appareil. Rigole
Notez qu'aujourd'hui les façadiers disposent d'un autre matériel, mais le terme est resté d'application.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/12/2010 à 05h24
10/12/2010 à 05h24
Je partage les avis exprimés ci-dessus: faire casser les enduits appliqué à la tyrolienne - qui était très en vogue il y a de nombreuses années mais qui attrape toutes les saletés qui passent. Ensuite faire recouvrir d'un enduit nouveau teint dans la masse. Si vous avez un maçon "traditionnel" je recommanderais un enduit en chaux aérienne. Je vais par ailleurs vous envoyer un conseil en M.P. de ce qu'il faudrait éviter.
10/12/2010 à 05h53
10/12/2010 à 05h53
nous aussi on veut savoir ce qu'il faut éviter Ca tourne pas rond là-dedans Tututut !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/12/2010 à 09h17
10/12/2010 à 09h17
maison mitoyenne
merci
BOUDU.....
J'AMAIS VU JUSTE Oui
il y a maintenant de procédés moderne pour mettre a nu tout cela
ensuite projection d'un enduit finition grésée... ils vous montreront des échantillons
ce crépis ne peut etre "piqué" sur la brique il y a d'autre moyens
en fait c'est l'affaire d'un spécialiste en facade
vous pouvez en contacter 3 ou 4 ils vous feront un devis
et renseignez vous sur leurs références
SIGONNIERE......!!!!
pourquoi des conseils en MP.? Tututut !
les internautes viennent ici pour ce renseigner moi aussi pour ce que je ne connais pas
alors quand il n'y a pas de marques a citer il faut rester en public
cordialement
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/12/2010 à 09h21
10/12/2010 à 09h21
Bonjour à Kriske et subjectile et tous les autres,
Je ne peux pas indiquer de marque car ce n'est pas permis sur ce forum.
Je vous adresse à vous aussi un message en MP basé sur mon expérience.
J'espère que chacun le comprendra.
Visiteurs non identifiés : 29
