Refaire joints cheminée toiture
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
09/08/2011 à 21h43
09/08/2011 à 21h43
Je dois refaire les joints de ma cheminée. (sortie chaudière condensation fuel, tubage en plastique)
J'ai gratté les joints de 1 à 2 cms.
Je pense mettre du mortier lanko fin gris.
Est-ce une bonne méthode oufaiut-il modifier des choses.
Merci d'avance.
10/08/2011 à 06h33
10/08/2011 à 06h33
82 bonjour
je ne connais pas le mortier dont vous parlez, je prépare mon mortier moi même en général
ce qui est certain c'est qu'un cm n'est pas assez creuser pour faire un joint qui tiendra durablement , 2 cm est a considérer comme le strict minimum
dépoussiérer les joints, mouiller le fond des joints avec un petit pulvérisateur et bien lisser les joints afin que le mortier soit bien serré.
prendre des précautions en travaillant autour de la cheminée
un tube de plastique dans une cheminée ?????
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
15/08/2011 à 22h55
15/08/2011 à 22h55
Pouvez-vous me préciser comment faire un mélange pour mes joints de cheminée?(proportions et ingrédients)
Merci d'avance.
16/08/2011 à 07h26
16/08/2011 à 07h26
re
3 parties de sable de rivière 02
1 partie de ciment ou de chaux
un additif sikalatex
moi je travaille essentiellement au sable de rivière (c'est un peu plus difficile, mais on s'habitue)
il peut être remplacé par le sable de carrière
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
18/08/2011 à 06h56
18/08/2011 à 06h56
En outre on peut toujours effectuer un habillage métallique complémentaire , car grimper sur le toit n'est pas toujours aisé et ce surcroit (?) de travail garantit un travail pratiquement " à vie"
Simple suggestion !
Visiteurs non identifiés : 130
