refaire joint facade
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
03/01/2016 à 22h50
03/01/2016 à 22h50
bonsoir a tous
sur cette façade (avec les nouvelles briques je souhaiterais refaire les joints car il y a des trous (manque de matière dans certains joints
en meme temps que pensez vous des briques du cote pignon
comment m y prendre
merci de l aide
https://image.noelshack.com/fichiers/2016/53/1451857739-dscn4381.jpg
04/01/2016 à 06h57
04/01/2016 à 06h57
Coucou
Ce pignon mérite d'être sablé, déjointoyer sur deux à 3 cm profond, puis rejointoyé après avoir été dépoussiéré et humidifié
Idem pour la brique de façade mise pour cacher les misères du mur
Comme du ne bricole pas toi même il faut demander un devis a plusieurs entreprises
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
04/01/2016 à 09h18
04/01/2016 à 09h18
je pense que mon idée pour restaurer cette maison va être un gouffre financier
sans compter ce pignon et cette façade
j en suis déjà a +- 85 000 euros a la grosse louche
j ai reçu un premier devis ou j avais supprime pas mal de chose qui s élevait déjà a +- 70000 euros htva
mais a ce devis que j ai réduit a 50 000 htva euros,ce qui me fait +- 55 000 tvac en faisant certaines choses moi même
je dois encore ajouter 35 000 euros qui n ont pas ete mise dans le devis
rénovations sdb 4000
revêtement sol 4000
peinture ect 2000
deux tubages + poele a pellet 4000
cuisine 3000
agrandir système chauffage 500
portes divers 7000
matériaux divers 1000
imprévus 7000
aménagement jardin 2000
refaire la mini véranda 1000
et encore surement un tas de chose que j ai oublie ou pas penser
et pour l instant la maison frais de notaire compris est déjà a 90000 euros
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
06/01/2016 à 14h33
06/01/2016 à 14h33
La restauration de cette façade nécessitera de creuser les joints existants pour retrouver une profondeur de joints homogène et enlever les parties abîmées. Les briques descellées doivent être refixées, celles défectueuses remplacées. Il faudra ensuite procéder au rejointoiement qui nécessite d’employer le mortier adéquat avec les bons outils et le tour de main qui va bien.
Ces opérations sont décrites ici
Echafauder sera indispensable pour réaliser vos travaux afin de pouvoir tout simplement atteindre les parties en hauteur et travailler en toute sécurité. Si vous avez du temps, les capacités physiques et que les artisans acceptent, peut-être pouvez-vous participer aux travaux pour faire baisser la facture ?
Gilles, conseiller technique Weber
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
06/01/2016 à 15h37
06/01/2016 à 15h37
merci a tous pour ces reponses
trop , beaucoup trop de choses a faire dans cette maison
je laisse tomber
Visiteurs non identifiés : 21
