Refaire des escalier extérieur carrelé
Par Jessi
avatar - Jessi
19/07/2016 à 13h57
19/07/2016 à 13h57
Bonjour À l'achat d'une nouvelle maison qui se trouve en pente il y a des escalier pour y accéder. Le souci qu'il se pose c'est qu'il est recouvert d'un carrelage glissant et que les marche sont elles mm penché ce qui n'arrange rien. Voir ci-dessous : Mon idée est de retirer le carrelage existant faire un gabarit et ajouter du ciment chaux pour mettre à niveau les marches, puis mettre un nouveau carrelage. N'ayant jamais fait de gros oeuvre est-ce que la méthode est bonne. Merci d'avance
19/07/2016 à 14h07
19/07/2016 à 14h07
de mémoire il doit exister des peintures sur lesquelles on jette des petits graviers ou quartz qui rend l'escalier non glissant
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
19/07/2016 à 18h35
19/07/2016 à 18h35
Il existe un produit que l'on pose au pinceau et qui cotient une sorte de petits graviers pour empecher de glisser
Par PES2017
avatar - PES2017
02/08/2016 à 16h48
02/08/2016 à 16h48
Bonjour, Tu aurais le nom du produit ? Merci
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
02/08/2016 à 18h21
Par breko
avatar - breko
Message(s) : 6
09/08/2016 à 13h17
09/08/2016 à 13h17
Salut, Si le carrelage ne te plait pas trop, tu peux aussi recoller du carrelage extérieur anti-dérapant directement par dessus celui d'origine, tu feras d'une pierre deux coup Attention par contre la 1ere marche sera un peu plus haute, et la derniere un peu plus basse, ça peut être un peu casse-gueule
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
13/08/2016 à 09h45
13/08/2016 à 09h45
Comme les escaliers sont à l'extérieur, les marches sont probablement "penchées" pour évacuer l'eau plus vite.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 31
