refaire dalle ou ragréage ? Vos avis ?
avatar - fabienduccio
29/10/2019 à 16h10
29/10/2019 à 16h10
Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de ma dépendance j'ai constaté que la dalle qui avait été faite au sol vibrait lorsque je sautai dessus. J'ai donc commencé à taper un peu plus fort avec une barre à mine pour finalement faire des trous assez facilement. Sous la "dalle" des gravats de toute sorte et de la terre avec des trous comme des galeries. Il s'agit d'un local à usage d'atelier mais comme je compte refaire le mur extérieur avec une ossature bois et y ajouter une ou deux fenêtres je me disais qu'il me fallait quand même un sol qui ne parte pas en morceaux. Mes questions sont les suivantes: dois je faire une nouvelle dalle propre et dans les règles de l'art en détruisant complètement celle ci ou bien puis je me contenter de faire un ragréage fibré afin de renforcer le sol existant? Ou bien sinon, que pensez vous de réaliser une fausse dalle avec des parpaings couchés sur lit de sable puis unis avec un ragréage? L'aspect esthétique n'a aucune importance. Il s'agit d'un atelier et quand je vois le travail, le prix et la quantité de matériaux pour refaire une dalle, j'hésite. Les dimensions sont 4.20 par 2.20. Concernant le soutènement de mon futur mur ossature bois, je pensais au cas où je ne referai pas de dalle, faire un coffrage pour couler une semelle béton afin d'y poser la lisse basse de l'ossature, ou bien faire un rang de parpaings. Photos ci jointes pour rendre le propos plus clair Clin d\'oeil. Qu'en pensez vous? Merci de vos conseils
IMG_20191029_145503.jpg IMG_20191029_145525.jpg IMG_20191029_144243.jpg IMG_20191029_144233.jpg
29/10/2019 à 20h49
29/10/2019 à 20h49
Coucou
Faire une dalle correcte n'est pas si difficile.
Première fois que j'entend dire de mettre des parpaings a plat et de couler un ragreage
Des briques maçonnées sur chant je connais pour des érables
Message(s) : 18408
29/10/2019 à 21h27
29/10/2019 à 21h27
tu es le 1er a dire qu il faut partir sur des bases saines ,donc on enlève tout on dresse le sol ,on y met un lit de gravier et on coule une dalle de béton armé de 15 cm d épaisseur avec un treillis soudé
maille 200x300
Visiteurs non identifiés : 140
