Reduire la largeur d’un pilier
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
10/01/2014 à 09h45
10/01/2014 à 09h45
le portail battant en bois de l'entrée dans ma propriété est HS et je voudrais le remplacer par un portail en aluminium. Les anciens gongs ne sont plus utilisables et de plus ils ne sont pas scellés entre les piliers mais sur l'extérieur des piliers.
Les piliers mesurent 40 cm de côté et 1,70 m de haut
La dimension standard des portails vendu dans le commerce est de 3,060m. Il me faut un portail de 1,60 m de haut.
J'ai mesuré la distance entre les deux piliers en pierre : 2,996 m
Il me manquerait donc 64 mm entre les deux piliers.
J'ai vu des portails avec des gongs réglables en hauteur et horizontalement que l'on fixe avec des tirefonds sur le pilier.
Sachant qu'un portail sur mesure coute 2,5 fois plus cher qu'un portail sur mesure:
- quelle est la tolérance maximale entre les deux piliers par rapport aux 3,06 m?
- Quelqu'un a t-il une astuce pour réduire la largeur d'un pilier (un pilier mesure 40 cm de côté et 1,67 m de haut). J'ai une petite meuleuse de 125 avec disque diamant et un burineur de bonne qualité avec des burins
- Est -il préférable d'entailler un seul pilier sur 6 cm ou les deux sur 3 cm ( il n'est peut être pas indispensable d'entailler le pilier sur toute sa largeur)?
Casser un pilier pour en remonter un autre me parait un travail plus important.
Merci de votre avis.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
Message(s) : 18408
10/01/2014 à 10h03
10/01/2014 à 10h03
comme c est 2 matériaux ont des résistances différentes ,je dirais que ca ne devrait pas poser de problème
10/01/2014 à 10h09
10/01/2014 à 10h09
Je plussoie vigoureusement !
DE bons gros piliers en pierre, de 40x40cm, cela ne devrait pas poser de problème...
Une photo, pourtant, ne serait pas inutile... nous pourrions affiner nos conseils, te souffler des idées...
Par exemple l'emploi d'une rainureuse pourrait te simplifier la vie.
Salut, @+
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
10/01/2014 à 12h00
10/01/2014 à 12h00
Merci pour vos conseils.
En voyant chez moi des poteaux en béton pour faire des clôtures avec des plaques en béton il m'est venu une idée.
Plutôt que de vouloir réduire ces piliers je me suis dit que je pourrais fixer deux poteaux carrés sur la face externe de chaque pilier et comme il est dit précédemment un petit dessin vaut mieux qu'un long discours.
Toutefois je ferai des photos cet après midi et j'essaierai de voir en quoi sont ces piliers car ils sont recouverts de peinture au cas ou mon idée poserait des problèmes.
10/01/2014 à 14h56
10/01/2014 à 14h56
Suite...
J'ai hâte de voir tes photos. Ton idée n'est pas mauvaise, mais tu vas avoir des problèmes de solidité des fixations et des gonds.
Tant qu'à faire de déporter, autant fixer les gonds sur la face où tu envisages tes poteaux ?
Petit détail en + : envisages-tu de motoriser un jour ? cela aura de l'importance dans ta conception actuelle.
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
10/01/2014 à 22h05
10/01/2014 à 22h05
Merci Grain de sel,
j'y avais pensé mais si je veux mettre les gongs comme tu dis à la place des poteaux, les fixations des gongs ne vont même pas se retrouver sur le pilier car j'ai regardé un portail: un portail mesure 3,00 m et les trous pour les gongs sont au moins 2 cm de chaque extrémité des vantaux du portail donc à une distance maximale de 2,96 m.
Les poteaux que j'ai sont armés et font 10 cm de largeur et il restera donc au minimum 4 cm de chaque coté des perçages de diamètre 10 mm pour maintenir les gongs et un portail ajouré pèse moins de 20 kg. J'ai essayé de percer un trou pour voir avec ma perceuse et le trou est parfait.
De plus les poteaux sont déjà pré percés de part en part pour les fixer aux piliers.
Je ne compte pas mettre de motorisation mais cet après midi j'ai regardé une motorisation et si je veux en mettre une c'est possible.
Cordialement.
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
11/01/2014 à 13h21
11/01/2014 à 13h21
Finalement j'ai trouvé encore mieux que les poteaux en béton. En fouillant dans mes vieilleries j'ai trouvé du fer plat inox de 100 x 5 mm que je vais tronçonner, percer et fixer sur les piliers.
Je peux fixer les gongs comme suggéré par Graindsel ou pliant le plat inox faire le montage comme avec le poteau en béton.
J'ai acheté un portail et quand j'aurai terminé je ferai des photos pour donner des idées au cas ou des personnes auraient le même problème que moi.
11/01/2014 à 14h56
11/01/2014 à 14h56
Merci d'avance si tu as la gentillesse de nous parler de ton résultat, ce sera encore mieux avec des photos : non seulement cela peut donner des idées, mais c'est notre seule rémunération.
Bon courage pour ton fer plat INOX, ce n'est pas facile à travailler...
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
03/02/2014 à 13h09
03/02/2014 à 13h09
Avec retard mais comme promis voici quelques photos du montage que j'ai fait.
J'ai mis des écrous entre la plaque inox et le mur d'une part pour ne pas forcer sur les tiges filetées que j'ai scellées chimiquement dans le mur et d'autre part pour pouvoir régler la verticalité.
J'ai également percé 4 trous pour fixer les supports des gongs et pouvoir réhausser le portail quand les trottoirs seront aménagés
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 22
