Réduire hauteur sous plafond charpente très haute.
Par Benoit_86
avatar - Benoit_86
Message(s) : 26
26/04/2013 à 12h18
26/04/2013 à 12h18
un problème qui me turlupine:
Je suis sur le point de rénover une très vieille maison et je vais créer des chambres à l'étage.
Je souhaiterai réaliser un faux plafond avec isolation des combles perdus pour 1)éviter d'avoir un immense volume à chauffer; 2)ne pas avoir à isoler toute la toiture.
Mon souci est que la charpente est très haute, pas de solives sur lesquelles je puisse venir fixer des suspentes.
Je vous joins une photo, le trait rouge au niveau de la panne intermédiaire représente (en gros) la hauteur sous plafond que je souhaiterai avoir.
La distance de panne à panne est d'environ 4m.
Quelqu'un aurait-il une solution à proposer?
Merci d'avance.
Y'a toujours une solution!
26/04/2013 à 12h36
26/04/2013 à 12h36
confirmer la photo
c'est pas bien compliqué à faire cela, il suffit de faire un plafond autoportant
plafond en placo ou en lambris ?
faudra quand même isoler une partie des rampants
et le plancher est dans quel état ?
écartement des solives, sections de celles ci, longueurs des solives
Par Benoit_86
avatar - Benoit_86
Message(s) : 26
26/04/2013 à 13h08
26/04/2013 à 13h08
Je n'avais encore jamais entendu parler de plafond auto portant.
Merci pour cette réponse très rapide!
Je pense que ce sera plutôt en placo, à moins que le lambris soit plus indiqué dans ce cas de figure.
Pour les 4m c'est bien entre les pannes le long du pignon (l'angle de la photo ne permet pas de voir la totalité du pignon).
Dimensions et écartement des solives je ne sais pas exactement. Je n'ai pas pris les mesures exactes et en suis pas en mesure de les prendre actuellement (je suis marin, 6 semaines en mer / 6 semaines à la maison; là je suis en mer pour encore 4 semaines).
Les solives sont en assez bon état, je prévois toutefois de les doubler avec des solives neuves afin d'obtenir un plancher de niveau. Je vais refaire le plancher en OSB.
La toiture sera refaite également avant.
26/04/2013 à 13h59
26/04/2013 à 13h59
mieux vaut commencer les travaux par la toiture
dans tous les cas, prévoir de poser une sous toiture
voila ce que je ferais à dans ce cas
une muralière posée le long du mur à hauteur de votre trait rouge
une planche posé contre les chevrons à la même hauteur sur tout le longueur de la maison des 2 côtés
puis mettre des fourrures soutenue en leur milieu pas une suspente reliée par ex à la panne faîtière
ou mettre des montants mis dos à dos espacé de 60cm
Visiteurs non identifiés : 17
