Redresser un pilier.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
14/02/2019 à 12h56
14/02/2019 à 12h56
Bonjour à tout le Forum,
J' ai un pilier de auvent qui se penche et j'aurais voulu savoir comment le redresser d'environ 4 cm sur une hauteur de 2m. Ce pilier est en briques de 20x20.
Merci d'avance pour votre aide.
Cdlt.
Message(s) : 18408
15/02/2019 à 08h18
15/02/2019 à 08h18
si personne n a encore répondu ,c est que c est pratiquement impossible sans qu il se casse
mets nous une photo
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/02/2019 à 13h16
15/02/2019 à 13h16
tu peu le redresser Oui
tu le démoli ensuite tu le remonte de " niveau "
mais il faut le faire avant l'apéro Grand sourire
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
15/02/2019 à 14h31
15/02/2019 à 14h31
Merci pour ton retour, mais je ne suis pas actuellement à proximité de l'édifice. Donc c'est remis à plus tard...
Cdlt.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
15/02/2019 à 20h25
15/02/2019 à 20h25
bonsoir tu refais un coffrage et tu coules du beton!!!!!!!!
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
16/02/2019 à 05h57
16/02/2019 à 05h57
Même en arrivant à le redresser, il faudrait soulever ce qui est dessus, ne pas le casser en le redressant et en plus il faut une foie redressé, couler du beton au pied sinon il va repartir .
Si vraiment c' est un problème, étaye le toit pour enlever le pilier et en faire un autre .
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
16/02/2019 à 12h45
16/02/2019 à 12h45
Bonjour à tous deux
Merci pour vos suggestions et les possibilités que vous m'indiquez. Je ne suis pas actuellement sur le chantier à venir, mais vos idées vont me permettre d'y réfléchir .
Encore merci à vous.
Cdlt.
16/02/2019 à 19h33
16/02/2019 à 19h33
Coucou
Si d'aventure cela m'arrivait je procéderai de la manière suivante
Coffrer les 4 faces du poteau avec des planches et serrer le tout avec des sangles à cliquet
Soulever et étayer l'auvent
Creuser pour faciliter la remise en place du poteau, on peut comme dit plus haut en profiter pour creuser et couler un béton tout autour
Bien caler pour que cela ne bouge pas
Le but du coffrage est d'éviter que les briques se déjointent
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/02/2019 à 07h05
17/02/2019 à 07h05
si les fondations sont mal faites
c'est normal qu'un pilier bouge ( avec le poids )
Visiteurs non identifiés : 163
