Récupérer un sol béton ?
Par Matoque
avatar - Matoque
Message(s) : 7
21/08/2025 à 13h55
21/08/2025 à 13h55
Sur le trottoir nord de ma maison, j'ai retiré le carrelage sur environ 10m². Voici une photo de l'état en dessous:
Comment feriez-vous à ma place pour retirer cette "colle" à carrelage et récupérer le trottoir d'origine ?
Merci d'avance,
Matoque
Message(s) : 18408
22/08/2025 à 09h03
22/08/2025 à 09h03
bonjour la colle a carrelage ,lorsqu elle est soumise a l humidité ,elle s effrite ,donc tu peux attendre qu il pleuve beaucoup et après tu grattes
sinon utiliser une surfaceuse
Par Matoque
avatar - Matoque
Message(s) : 7
22/08/2025 à 09h42
22/08/2025 à 09h42
Bonjour Takafer,
Effectivement c'est ce que j'avais vue mais le prix d'une surfaceuse en location m'a refroidit pour 10m². Par contre je viens de voir les ponceuses béton portative, pourquoi pas. Je vais attendre que l'hiver passe dessus, et au printemps j'irais tester ça.
Merci !
Message(s) : 18408
23/08/2025 à 07h45
23/08/2025 à 07h45
re             sage décision
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
31/08/2025 à 10h35
31/08/2025 à 10h35
Pour 10 m2, si vous êtes courageux et économe, il y a aussi le disque de surface à monter sur une meuleuse d'angle (cf. ci-dessous).
https://www.castorama.fr/departments/plateau-de-surfa-age-diamant-115-x-al-22-23-x-ht-4-8-5-mm-b-ton-mat-riaux-de-construction-pushkin-diamwood/3664100202541_CAFR.prd
Pour ma part, j'avis une chambre de 9 m2 à faire, et j'ai resurfacé une petite partie avec ce disque. Mais le surfaçage génère beaucoup de poussières. Comme je n'avais pas un dispositif d'aspiration adapté, j'ai finalement utilisé une autre option plus longue en temps, mais moins poussiéreuse : le ponçage avec un disque à lamelles.
https://www.castorama.fr/disque-a-lamelles-norton-125-mm-grain-40/3157629798348_CAFR.prd
Cordialement.
Par Matoque
avatar - Matoque
Message(s) : 7
31/08/2025 à 16h05
31/08/2025 à 16h05
Merci pour le retour, effectivement ça peut suffire et ça me couterait moins cher qu'une surfaceuse. Je prend note pour mes tests au printemps.
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
31/08/2025 à 16h11
31/08/2025 à 16h11
bonjour comment avez vous fait pour joindre la photo à votre post ?
merci
Par Matoque
avatar - Matoque
Message(s) : 7
31/08/2025 à 16h43
31/08/2025 à 16h43
J'ai cliqué là:
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
31/08/2025 à 22h18
31/08/2025 à 22h18
Perso pour que cela soit moins long , sauf si vous avez déjà la machine,  je testerai avec une machine diamètre 230 mm plutôt que diamètre 125.
EPI: Gants, lunettes et masque
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 128
