récupérer des carreaux de carrelage
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
25/06/2011 à 15h48
25/06/2011 à 15h48
je voudrais récupérer des carreaux de carrelage collés sur un plan de travail en bois. Visiblement ils ont été ( bien) collés avec de la colle à carrelage et je voulais savoir s'il y avait un procédé chimique ( hors huile de coude) pour dissoudre cette colle...parce qu'avec de l'huile de coude , j'ai de fortes chances de tout péter...
25/06/2011 à 17h10
25/06/2011 à 17h10
si vous n'avez pas trop à faire, je vous explique ce que j'ai fait dans un cas similaire
il me manquait 2 carrelages pour finir un travail, au magasin il venait de retirer le panneau d'exposition, il était destiné à être rénové.
j'ai expliqué mon cas, et que les quelques carreaux s'y trouvant pouvaient m'aider, ils m'ont donner un marteau et un burin
j'ai expliqué que cela n'allait pas fonctionné ainsi et j'ai proposé de racheter le panneau (c'était le problème, le carrelage ils s'en fichait, mais le panneau, de guerre lasse le gérant m'a fait cadeau du panneau
j'ai tout récupérer sans en casser une seul de la façon suivante
côté carrelage sur une couverture posée sur la table
avec la scie circulaire, j'ai fait des saignées tous les cm à profondeur sans toucher le carrelage
avec un gros tournevis j'ai fais sauter les lamelles ainsi faites
les carrelages se sont séparés assez facilement
puis j'ai fixé un tasseau au bord de la table avec un serre joint et à l'aide d'un ciseau à bois,
j'ai posé le carrelage en butée
et j'ai nettoyé la colle jusqu'au carrelage
c'est du travail, mais cela à fonctionné à 100%
un autre a peut être une meilleure idée, il suffit de l'attendre.
Message(s) : 281
25/06/2011 à 22h09
25/06/2011 à 22h09
C'est très astucieux, merci mais le risque c'est de toucher les carreaux avec la scie circulaire...
25/06/2011 à 22h13
25/06/2011 à 22h13
re
non, il suffit de régler la lame deux ou trois millimètres plus haut
Message(s) : 281
25/06/2011 à 22h34
25/06/2011 à 22h34
je savais pas qu'on pouvait régler la lame, je regarde ça...
Message(s) : 281
26/06/2011 à 20h09
26/06/2011 à 20h09
Bon, 5 carreaux récupérés en deux heures....et encore sans gratter parfaitement la colle....ça marche mais il faut être patient !
26/06/2011 à 22h19
26/06/2011 à 22h19
re
si c'est avec la méthode que je vous ai conseillé j'avais prévu que cela prenait du temps
mais parfois il faut prendre le temps
Visiteurs non identifiés : 35
