Récupérer dalle béton avant carrelage
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
16/02/2016 à 13h55
16/02/2016 à 13h55
en enlevant mon ancienne terrasse bois, j'ai découvert que la dalle béton n'était pas toute fraiche. Bosses, creux, petit trou, voir même un gros trou juste devant la porte d'entrée. Je dispose d'une hauteur de 5cm pour arriver au nez de marche de la porte d'entrée et de la baie vitrée. Que puis-je faire pour récupérer cette dalle avant la pose d'un carrelage ? Une chape ? Mais celle-ci ne doit pas faire plus de 3cm car si je compte 1cm de colle + 1cm de carrelage, j'atteins les 5... Mais une chape de 3cm, est-ce suffisant ? De plus, la pente n'est pas terrible pour l'évacuation des eaux, mais avec 5cm de hauteur comment réaliser une pente correcte ?
Dès que je peux je mettrais une photo vu du dessus.
Merci pour vos retours.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/02/2016 à 21h31
16/02/2016 à 21h31
salut tu peut poser ton carrelage avec du mortier au quelle tu as ajouter un produit d étanchéité prévus pour
(hydrofuge pour mortier Je plussoie vigoureusement !
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
18/02/2016 à 09h21
18/02/2016 à 09h21
Pourriez-vous être plus explicite svp ?
18/02/2016 à 09h48
18/02/2016 à 09h48
Coucou
Avant l'utilisation de mortier colle appliqué obligatoirement sur une surface plane à l'aide d'un peigne dont la hauteur des dents varie ponceuse carrelait tout autrement
on étendait un lit de sable ou de stabilisé et on carrelait au mortier , c'est ce qu'Eureka vous propose de faire
Cette méthode permet de rattraper les niveaux sans problème. La méthode actuelle s'est développée pour permettre à tout un chacun de carreler sans être carreleur
Voici comment procéder
Préparez une quantité de sable stabilisé (sable jaune ou de rivière + ciment 3-4 pour 1)
Bien mélanger et humidifier afin qu'une poignée de mélange serrée dans la main conserve sa forme
Étendre le stabilisé sur l'épaisseur voulue à l'aide d'une lisseuse
Préparer le mortier avec de préférence une résine du genre sikalatex,
Deux méthodes
1. Vous appliquez le mortier comme vous le feriez du mortier colle, en réglant l'épaisseu
Puis vous faites un creux au milieu, puis vous posez le carrelage que vous mettez en place au maillet
Eliminer l'excédent de mortier sur les côtés et poser le carreau suivant
Inconvenient , l'eau du mortier remonte si on chipote trop pour régler la pose du carrelage et le carrelage bouge, avec l'habitude on maîtrise la chose
2. Vous appliquez le mortier sur le carrelage, vous faites un creux au milieu
Vous coupez les 4 côtés du mortier en biseau
Et vous retournez rapidement le carrelage sur la surface à couvrir
Vous mettez en place à l'aide du maillet
Le but du creux est de faire ventouse et de permettre l'étalement du mortier vers le centre comme vers les bords
Généralement c'est ainsi que je carrele car je ne sais pas faire une chape plane
PS. Depuis j'ai appris à faire une chape plane mais je n'ai plus rien à carreler
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
20/02/2016 à 09h26
20/02/2016 à 09h26
Merci pour toutes ces explications, mais en tout franchise, ça ne me parle pas beaucoup. N'ayant jamais fait ce type de travaux, je reconnais ne pas savoir par où commencer ni comment m'y prendre. Je vous mets quelques photos de la terrasse :
Hauteur nez de marche :
Vu du dessus :
Vu de face quand on arrive sur la terrasse :
Et pour finir, une photo terrasse sous la pluie :
Un lien complet vers toute les photos :
Photos terrasse
Vous en pensez quoi ? j'ai lu sur le net qu'il existe des ragréages auto-lissants, est-ce que ça pourrait le faire ? ce qui me fait peur, c'est le fait de tirer et de lisser moi-même, vais-je avoir le coup de main ?
Reste après le carrelage, comment positionner correctement le carreau ? dois-je appuyer dessus ou juste le poser délicatement sur le mortier colle ? Je me pose beaucoup de questions, je sais, mais je ne veux pas me planter.
20/02/2016 à 09h37
20/02/2016 à 09h37
Coucou
Relisez ce que j'ai écris et dites moi ce que vous ne comprenez pas ..
En général j'essaie d'être clair
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
20/02/2016 à 15h39
20/02/2016 à 15h39
kriske a écrit :
Coucou
Merci pour votre retour et patience.
Je vais vous indiquer ce que j'ai compris et vous me confirmerez ou pas.
Vous indiquez ici :
Préparez une quantité de sable stabilisé (sable jaune ou de rivière + ciment 3-4 pour 1). Bien mélanger et humidifier afin qu'une poignée de mélange serrée dans la main conserve sa forme Étendre le stabilisé sur l'épaisseur voulue à l'aide d'une lisseuse. Préparer le mortier avec de préférence une résine du genre sikalatex,
Je dois faire un mélange sable + ciment, ok. Dans une bétonnière ? Pour l'étendre, je déverse une certaine quantité et je lisse à la hauteur voulue ? Un peu comme lisser un mur avec de l'enduit ? (c'est le seul cas que j'ai réalisé...). A quoi sert le "sikalatex" ? Là ou je me perds c'est l'explication de vos deux méthodes, je n'ai pas compris, surtout avec le "creux"...
Par rapport aux photos que j'ai mis, vous commenceriez où votre rattrapage ?
Dernière question, je vais vérifier les pentes demain, mais à vue d'oeil je dirais que je n'en ai pas ou alors très peu. Comment en faire une avec 5 cm de hauteur maximum sur toute la longueur de la terrasse ?
Merci pour ton aide !
20/02/2016 à 20h01
20/02/2016 à 20h01
nicoweb37 a écrit :
kriske a écrit :
Vous indiquez ici :
Dans une bétonnière ? oui ou à la pelle comme vois faire ici au Maroc
Pour l'étendre, je déverse une certaine quantité et je lisse à la hauteur voulue ? oui, c'est cela
Un peu comme lisser un mur avec de l'enduit ? oui, vous mettez un guide de chaque coté, à la hauteur voulue et vous remplissez avec le sable stabiliser
A quoi sert le "sikalatex" ?le sikalatex sert comme une colle elle favorise l'adhérence ou sert de résine d'accrochage
on parle bien de pose au mortier, pas de ciment colle
Sur le carrelage enduit de mortier le plus uniformement possible sur toute sa surface (épaisseur variable en fonction de la hauteur du stabilisé ) vous coupez les 4 bords en biseau pour que le mortier puisse s'étaler et vous faites un creux au milieu dans le même but
Ce creux fait aussi un effet ventouse qui maintient le carreau en place en attendant le séchage,
Si vous ne faites pas de creux tout le mortier excédentaire devra s'échapper sur les côtés ce qui posera probleme
qu'elle est la longueur ?
Coucou
Ce que vous posez ce sont des carrelages ou des dalles ?
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
21/02/2016 à 09h25
21/02/2016 à 09h25
Merci pour ces explications. Mais si j'ai bien compris, je pose le carrelage directement sur ce mortier ? De même que le biseautage, je dois le faire sur les carreaux ? cette technique me semble difficile à mettre en oeuvre pour un néophyte comme moi sur ce type d'ouvrage. La terrasse fait 12m en longueur (plus longue longueur) et 4,80m (plus longue largeur).
Je vais commencer à faire le tour pour choisir mon carrelage et les matériaux (sable et ciment).
@+ tard.
21/02/2016 à 11h07
21/02/2016 à 11h07
j'ai du sortir mon ordinateur pour vous faire un dessin (ma tablette ne me le permet pas)
j'espère que vous comprenez mieux ainsi, c'est très simple a pratiquer avec un peu d'entrainement (c'est ainsi que j'ai appris il y a 50 ans alors que le mortier colle n'existait pas )
et j'ai quand même carrelé plusieurs centaines de m² ainsi dans 7 maisons et 2 laiteries et 1 fromagerie
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
23/02/2016 à 10h34
23/02/2016 à 10h34
merci pour le schéma, je n'avais pas compris que c'était le mortier qu'on biseauté. Par contre, vous ne m'avez pas répondu, je pose le carrelage tout de suite sur le mortier ? Donc j'étale, je lisse et j'en met également sur le carrelage, on est d'accords ?
En vous remerciant.
@+ tard.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
