recouvrir un parquet en chêne
avatar - jeaneton13
28/06/2016 à 19h27
28/06/2016 à 19h27
Bonjour, j'ai actuellement un parquet en chêne qui est en très bon état et j'aimerai poser du carrelage à la place. je voudrai le poser directement savez vous s'il y a des précautions particulières, comme un ponçage ou pose d'une sous couche. Merci d'avance
28/06/2016 à 19h47
28/06/2016 à 19h47
le bois travaille en fonction de l'humidité, et parmi ceux qui travaillent le plus (pas de grèves pour le chêne) il y a le chêne
à mon avis il faut désolidariser le plancher du carrelage. Comment en mettant un interface qui forme un tampon
je vois bien, la pose d'un film plastique, puis d'un osb et enfin carreler sur celui ci avec un mortier flex et faire des joints flex
l'osb travaille aussi, mais moins et le mortier flex est spécialement développé pour ce type d'application
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/06/2016 à 21h28
28/06/2016 à 21h28
si tu veut vraiment quelque chose de sérieux :voici ce que je te conseil mais je ne te le paie pas: Je plussoie vigoureusement ! Roi Oui Top !
voir la démo sur le net
Poser un carrelage sur parquet et plancher bois
Schlüter®-DITRA 25
29/06/2016 à 07h36
29/06/2016 à 07h36
merci Henri, très bonne idée (mais c'est a coller, pas de retour en arrière vers le plancher plus tard sans gros travaux)
reste a en trouver dans le commerce au détail
Visiteurs non identifiés : 19
