Recouvrir bois
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 64
24/02/2016 à 16h21
24/02/2016 à 16h21
Bonjour Sourire
Je désire revouvrir du bois (plan) encastré dans du placo.
Il manque environ 5 mm sur 30 cm de long, j'aimerai que ce soit solide car je pose un support de porte
coulissante.
que me conseillez-vous?
24/02/2016 à 19h43
24/02/2016 à 19h43
Coucou
Le premier conseil est de montrer une photo
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 64
25/02/2016 à 08h24
25/02/2016 à 08h24
Il y environ 5 mm à reboucher + les creux:
Message(s) : 18408
25/02/2016 à 08h54
25/02/2016 à 08h54
la restauration est correcte ,le seul dès le départ,tenir compte des différentes épaisseur de facon que le placo de 13 m:m affleure avec l ancien ,
maintenant je ne vois que la solution de finir avec du MDF ou CP de 5 m;m
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 64
25/02/2016 à 09h40
25/02/2016 à 09h40
Recouvrir de placo, trop épais.
Je pensais à de la bande en fibre ou carton, mais quel enduit?
Message(s) : 18408
25/02/2016 à 11h32
25/02/2016 à 11h32
non ,il faut au moins du bois ,le carton va gondoler ,quel finition donneras tu sur du carton et faire de la bande a joint placo autour ou si c est caché et que le panneau de facade sera proprement exécuter ,tu pourras boucher les interstices avec du joint acrylique qui pourra etre peint
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
