Recouvrement tôles bac acier
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
01/08/2011 à 22h28
01/08/2011 à 22h28
Je poses des tôles bac acier de 3m et des tôles de 1m50 (il s’agit destôles de 3 m recoupées en 2 x 1m50) ,
1) Je vais faire un recouvrement de 20 cm celàest-il suffisant ?
2) Vaut-il mieux alterner 3m et 1m50 puis 1m50 et 3m et ainsi de suite ou poser tout de la même manière ?
3) A un moment je vais avoir 3 épaisseurs de tôle comment faire pour bien les poser et les visser ?
4) Au niveau des raccords le chevron doit-il être juste au ras de la tôle du dessous ou à combien de cm ?
5) Pour poser une goutière vau-t-il mieux prévoir un chevron au ras des tôles ou faire autrement ?
6) Sur les toles un bord est avec du feutre antihumidité et l'autre est à nu quel est le sens de pose?
Merci d’avance.
02/08/2011 à 05h26
02/08/2011 à 05h26
oui, c'est suffisant, mais cela dépend aussi de la pente
tout poser de la même manière
erreur 4 épaisseurs, impossible de faire autrement. avec des tôles en fibro ciment on coupe 2 coins, pas avec de tôles d'acier
avec un recouvrement de 20, il faut mieux que le chevron soit à 10 cm
il existe des systèmes d'attache qui se fixent directement sur la gouttière
je ne connais pas, mais d'instinct, je dirai que le bord sans vient recouvrir le bord avec (ne fut ce que pour éviter d'avoir un espace du à l'épaisseur de l'isolant)
attention de bien protéger les coins pour avoir un beau recouvrement jointif
attention les tôles coupent
attention utiliser de morceaux de panneaux pour s'appuyer (car les tôles se plient facilement)
attention je fore un avant trou (j'aime pas les tire fonds à frapper (tout en douceur)
attention de bien partir d'équerre
attention de bien poser les tôles à plat
attention pour fixer la vis qui vient où les 4 pièces s'assemblent, on a généralement le bras trop court, dans ce cas mettre une planche sur les vis posée et se déplacer sur la planche (délicatement)
attention prévoir l'utilisation d'une échelle qui permet de monter assez haut car il faut se tendre pour attacher les vis sur la rangée de recouvrement
attention, mettre la partie coupée de façon à ce qu'elle vienne à l'intérieur (pour éviter la rouille) ce qui veut dire que la tôle du bas devrait être celle d'1,5m, (mais cela posera problème 1 plaque sur deux à cause de l'isolant ( à moins de l'enlever à cet endroit))
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/08/2011 à 19h54
02/08/2011 à 19h54
Kriske a à peu près tout dit et il semble que tu aies pris des tôles avec revêtement anticondensation.
Gros problème, il est impératif de ne pas avoir cette matière au pied de versant, donc tu mets le côté où il n'y en a pas.
Idem lors du recouvrement, cette matière doit être enlevée ou neutralisée par application d'un verni spécial.
Le problème si on laisse le film anticondensation c'est qu'il va faire comme la mousse sur les toits en ardoises et favoriser la remontée capillaire, c'est à dire des fuite à plus ou moins court terme.
J'oubliai, il est également important d'isoler les chevrons des tôles par un feutre spécial afin d'éviter tout problème et d'être très minutieux lors de la pose afin de na pas déchirer ce film anticon....
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 139
