Recoller un bloc de pierre de taille décroché de mon balcon
Par elrego
avatar - elrego
03/08/2011 à 17h28
03/08/2011 à 17h28
Bonjour, l'un des angles de mon balcon vient de se casser et de tomber heureusement sans faire de blessés. Ce bloc fait environ 3 à 4 kg, est en pierre naturelle et n'a pas été dégradé lors de la chute (amortie par de la terre). Existe t il un moyen de le recoller ou tout autre ode opératoire permettant de garantir l'intégrité du blacon et la sécurité des personnes? En vous remerciant par avance pour votre aide!
03/08/2011 à 18h07
03/08/2011 à 18h07
c'est délicat
mais pas impossible
repérer un point à l'aide de craie sur les deux faces cassées
forer un trou dans les deux pièces à cet endroit
si le travail est juste insérer une barre de fer à béton dans la partie du balcon
mettre un enduit à base de résine en couche mince
et venir encastrer le morceau sur la tige
si cela ne tombe pas juste (forte chance) (faire un essai à blanc)
agrandir le trou opposé pour avoir assez assez de jeu pour emboiter les pièces
mettre de la résine dans le trou agrandi et sur une des face et tout serrer le temps de la prise
si une crainte subsiste, il y a encore moyen de faire un cerclage pour maintenir le morceau en place en plus de ce que j'ai expliqué
voilà c'est tout ce que j'ai en rayon à vous offrir
Visiteurs non identifiés : 28
