Recoller du placo
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
03/03/2015 à 11h18
03/03/2015 à 11h18
Je dois réparer une partie de placo qui ne tenait plus (le reste en place est correct).
Avant de le recoller je voudrais avoir un support sain (briques + genre d'argile).
D'autre part pour la liaison de plaque à plaque faut-il mettre une bande à joint ou existe-t-il une autre solution?
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
09/03/2015 à 16h57
09/03/2015 à 16h57
Pour avoir un support sain, il faut rechercher les causes de nuisances : humidité par remontées capillaires, fissures provoquant des infiltrations, problèmes de VMC pas adaptée, défaut d’isolation.
Le morceau de plaque en remplacement pourra être fixé avec des plots de MAP® d’épaisseur finale de 1 cm environ (environ 9 plots au m²) et décaler du sol de 10 mm environ.
La liaison de plaque à plaque se fait de façon courante (enduit + bande à joints). Ce lien vous donnera la bonne marche à suivre et les schémas sont plus parlants que de longs discours ;-) Notez bien que la jonction entre un bord droit et un bord aminci diffère légèrement (cf. point 6) ainsi que la jonction entre deux bords droits (7). Vous serez certainement dans l’un de ces deux cas de figure.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 14
