recoller des dalles
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
31/08/2017 à 13h17
31/08/2017 à 13h17
Pour mon allée de garage, j'ai fait une pose de dalle béton de 30x60 sur chape. j'ai tiré la chape jeté du ciment dessus et mouillé mes dalles. j'ai plusieurs dalles qui n'ont pas bien collée... une idée pour les recoller en gardant les niveaux.
certains me disent que vu que je vais mettre du joint polymère je n'ai pas besoin de les recoller vu que la chape est plane, cela fera tout en bloc avec le joint mais j'ai du mal à le croire... surtout que mes dalles à la base ne sont pas carrossables !
31/08/2017 à 16h16
31/08/2017 à 16h16
il m'est arrivé de retirer une dalle le plus proprement possible (ventouse)
retirer tout débris libres
verser du sikalatex pur dans le fond
remettre la dalle dans la même position
lorsque l'on sonne la dalle après séchage, cela sonne toujours creux, mais cela tient
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
01/09/2017 à 09h28
01/09/2017 à 09h28
merci pour la réponde
c'est quoi un genre de colle liquide ? on doit en verser beaucoup ? faut l'étaler au pinceau ? quelle est la consommation ?
01/09/2017 à 19h36
01/09/2017 à 19h36
la résine Sikalatex devrait être mon avis composée principalement de résine acryliqiue
résine acrylique est un peu la bonne a tout faire des résines (comme le Polyuéthane
moi j'utilise pour une application comme la vôtre j'utiliserai du Compactuma c'est pareil mais plus pâteux (plus concentré
il faut en étaler pour couvrir tout le carrelage bien sur
on peut l'étaler au pinceau ou avec n'importe quoi d'autre
on pourrait aussi utiliser de la colle a bois blanche plus épaisse (mais ces colles sont souvent des colles polyvinyliques et je préfère l'acrylique
il y a aussi le sikaflex, pour qu'il s'étale le mieux possible (faire des cordons dans ce cas) il faut essayer de le laisser au soleil pour qu'il deviennent moins pâteux
dans tous les cas cela sonnera creux, et le joint maintiendra le tout en place
Visiteurs non identifiés : 18
