Recherche Référence Matériaux Isolant
Par rikiki
avatar - rikiki
Message(s) : 5
26/09/2022 à 18h31
26/09/2022 à 18h31
J'ai vu, il y a 15-20 ans, dans un magasin de bricolage, des plaques d'isolant à carreler.
Elles avaient une couche d'isolant (polystyrène ou autre) accolée à une couche de fibre de verre armée d'environ 1cm d'épaisseur. La surface de la fibre de verre laissait transparaitre l'armature quadrillée.
Coté fibre de verre, les plaques étaient rigides et semblaient très solides (on pouvait marcher dessus).
Aujourd'hui en magasin, on ne trouve que des plaques avec 1 mm de fibre de verre qui s'enfoncent sous la pression du doigt.
Vous rappelez-vous ce genre de produit ? Est-ce encore en vente quelque-part ?
Merci d'avance.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
26/09/2022 à 19h34
26/09/2022 à 19h34
je pense que le produit que vous recherchez n'existe plus,le monde évolut ,les produits aussi,vous avez de bon produits aujourd'hui(faut y mettre le prix).
26/09/2022 à 20h48
26/09/2022 à 20h48
Rikiki a écrit :
...Elles avaient une couche d'isolant (polystyrène ou autre) accolée à une couche de fibre de verre armée d'environ 1cm d'épaisseur. La surface de la fibre de verre laissait transparaitre l'armature quadrillée...
Je suppose qu'il s'agit de panneaux de polystyrène armé de couleur bleue et noire que l'on trouve en GSB sous le nom de "Wedi". Il en existe de plusieurs épaisseurs et elles permettent de construire des meubles ou des douches dans une salle de bains par exemple.
Par rikiki
avatar - rikiki
Message(s) : 5
27/09/2022 à 12h31
27/09/2022 à 12h31
Cela ressemblait effectivement aux plaques Wedi, MAIS avec une couche de fibre de verre armée de 1cm d'épaisseur (et pas 1 mm comme les Wedi).
Personne ne se rappelle de ce produit ?
27/09/2022 à 13h45
27/09/2022 à 13h45
Pourquoi tiens-tu absolument à avoir 1cm de fibre de verre (d'ailleurs ça me parait bizarre cette épaisseur) ? Un millimètre suffit largement pour le collage de faïence ou autres revêtements.
Les panneaux de Wedi sont conçus pour la construction et la création de volumes en zones humides. Il faut pour cela s'affranchir des méthodes de construction avec ce matériau spécifique. Il existe beaucoup de vidéos sur ce sujet.
Exemple : https://www.youtube.com/watch?v=RmPNztCos50
Par rikiki
avatar - rikiki
Message(s) : 5
29/09/2022 à 09h57
29/09/2022 à 09h57
Je construis une mezzanine dans un garage pour y stocker quelques meubles en hauteur.
J'ai déjà posé les bastaings (de 3m, 5x15cm) en travers du garage (avec 60 cm d'écartement entre eux) et il me reste à poser le plancher.
Dans quelques années, j'envisage de transformer ce garage en chambre supplémentaire, et donc d'isoler le plafond (entre autres).
Je me suis dit qu'avec ce matériaux (solide et isolant), je pourrai "faire d'une pierre deux coups" en isolant directement le plafond et en pouvant marcher dessus.
Je précise que la mezzanine n'est pas un lieu de passage régulier, mais bien un espace de stockage d'objets divers (frigo, matelas, canapé, petits meubles...).
On peut d'ailleurs ajouter quelques planches sous les pieds des meubles pour mieux répartir la charge sur le plancher...
Voilà pourquoi j'aurais aimé retrouver ce produit qui me semblait très bien adapté à mes contraintes.
29/09/2022 à 10h39
29/09/2022 à 10h39
...Dans quelques années, j'envisage de transformer ce garage en chambre supplémentaire, et donc d'isoler le plafond (entre autres).
On peut d'ailleurs ajouter quelques planches sous les pieds des meubles pour mieux répartir la charge sur le plancher....
Lorsqu'on veut isoler un plancher et pouvoir y marcher mais aussi poser des meubles, on le fait généralement avec une couche de matériau isolant (Styrodur ou autre polystyrène extrudé) que l'on recouvre avec un matériau solide tel qu'une chappe de mortier et du carrelage, un parquet de bois, des panneaux d'OSB3, etc.
Le matériau isolant que tu indiques avec son centimètre de résine ne peut pas supporter longtemps les poinçonnages des pieds de meubles ou de table, les talons de madame ou un simple objet un peu lourd qui tomberai..!
C'est toi qui voit..!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
29/09/2022 à 10h54
29/09/2022 à 10h54
Tout à fait et je me permets d'ajouter mon avis :
5 x 15cm  en 60 cm d'entraxe , peut-être pour un stockage léger mais me semble insuffisant pour de l'habitation , je doublerai le solivage en l'entretoisant .
Le + Bo F
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 24
