Receveur à carreler sur osb
Par porochina
avatar - porochina
12/10/2015 à 20h30
12/10/2015 à 20h30
Bonjour à toutes et tous, Après avoir parcouru plusieurs sites et regardé des vidéos, je m'interroge encore sur la méthode à adopter pour la pose d'un receveur à carreler sur un plancher OSB. Au dessus de mon garage se trouvent 3 pièces dont 1 que je réserve pour une future douche à l'italienne? Le plancher est en OSB, monté sur des solives et de la laine de verre. 1/ Puis-je poser directement le receveur sur l' OSB avec la colle ? 2/ Pour le siphon, je compte enlever l'OSB et la laine de verre puis placer le siphon dans un coffrage et faire descendre l'écoulement par un tuyau qui arrivera dans mon garage. 3/ Pour le sol autour du receveur, je compte passer au rouleau un produit pour l'étancheité. Bande d'étancheité le long du mur et colle epoxy pour le carrelage. 4/ Dois je faire un coffrage pour cacher la hauteur du receveur ou puis-je poser des plinthes pour cacher le receveur ? Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez apporter à mon projet. .
Message(s) : 18408
14/10/2015 à 15h44
14/10/2015 à 15h44
BONJOUR
je ne le ferais pas ,il existe des receveurs de douche qui sont pratiquement au ras du sol et la on est sur de l étanchéité
Par porochina
avatar - porochina
26/10/2015 à 11h08
26/10/2015 à 11h08
Merci mais l idee est d avoir un carelage et pas un receveur tout pret
Par maximevmg
avatar - maximevmg
27/10/2015 à 10h30
27/10/2015 à 10h30
Bonjour , pour répondre a vos différentes questions : 1/ Puis-je poser directement le receveur sur l' OSB avec la colle ? OUI mais étancher d'abord sous le receveur 2/ Pour le siphon, je compte enlever l'OSB et la laine de verre puis placer le siphon dans un coffrage et faire descendre l'écoulement par un tuyau qui arrivera dans mon garage.FAISABLE 3/ Pour le sol autour du receveur, je compte passer au rouleau un produit pour l'étancheité. Bande d'étancheité le long du mur et colle epoxy pour le carrelage.solution correcte 4/ Dois je faire un coffrage pour cacher la hauteur du receveur ou puis-je poser des plinthes pour cacher le receveur ?le but du receveur a carreler est de s'intégrer dans l'épaisseur du plancher et non d'être en sur épaisseur , biensur l'habillage par plinthe est possible , mais l'intégration du receveur dans l'épaisseur de l'osb n'est est pas envisageable ?
Message(s) : 18408
29/10/2015 à 08h29
29/10/2015 à 08h29
je dirais oui pour l ensemble des questions y compris la dernière concernant l encastrement du receveur ,mais pour cela il faut prévoir une surface de pose équivalente a la surface de celui ci pour éviter toutes déformations et de la hauteur du receveur pour qu il affleure en fini avec le revetement de sol
Visiteurs non identifiés : 17
