recette pour chape fluide de ciment
Par jhymes
avatar - jhymes
16/11/2023 à 17h24
16/11/2023 à 17h24
je souhaite mettre le sol de mon ancien garage à niveau; écart à combler de 5 à 8 cm par endroit. Je souhaite faire une chape fluide de ciment. Je ne trouve pas de préparation en magasin de brico. Quequ'un a t il la recette pour préparer cette chape soi-meme ?
Merci les bricolos
JM
JM
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/11/2023 à 18h40
16/11/2023 à 18h40
va sur internet  on te montre  comment   faire une  chape
Message(s) : 10920
16/11/2023 à 18h46
16/11/2023 à 18h46
freedany a écrit :
va sur internet  on te montre  comment   faire un " Ragréage "  😉
 Hello,
5 à 8cm d'épaisseur, parle t'on encore de ragréage?
Par jhymes
avatar - jhymes
16/11/2023 à 18h50
16/11/2023 à 18h50
Le ragréage , c'est 3 cm max ....
JM
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
16/11/2023 à 21h06
16/11/2023 à 21h06
Merci les bricolos
JM
Bah oui faire comme pour un chape, 350 kgs de ciment mètre cube...et doser l'eau au fur et a mesure pour trouver la plasticité voulue.
Par jhymes
avatar - jhymes
16/11/2023 à 22h40
16/11/2023 à 22h40
Merci,
en fait , on fait une chape normale mais plus diluée! 1 dose ciment 3 doses de sable .
et faut rajouté du fluidifiant plastifiant pour béton?
JM
Message(s) : 18407
17/11/2023 à 08h30
17/11/2023 à 08h30
bonjour sur you tube ,il y a des videos sur la fabrication et mise en oeuvre
Par Garbion
avatar - Garbion
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 6
18/11/2023 à 18h27
18/11/2023 à 18h27
Hello
Pour une chape fluide tu faiS un mortier bien chargé en ciment ex 1 seau de ciment pour 3 seaux de sable, Ton mortier doit être réalisé plutôt 'sec',  et quand il est bien mélangé tu rajouteS un superplastifiant   ex : https://amzn.to/3MOuxPJ  qui va fluidifier le tout.
Le sable peut être du sable d'enduit (0-2) pour plus de fluidité. Un primaire d'accroche est souvent utile.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
