Reboucher sortie de conduit de cheminée
Par Fragazz
avatar - Fragazz
Message(s) : 21
11/12/2013 à 15h19
11/12/2013 à 15h19
Après avoir enlevé du papier peint qui se décollé, j'ai découvert une sortie de cheminée bouchée au plâtre.
De l'humidité s'en échappait.
J'ai retiré le morceau de tuyau bouché au plâtre qui était complètement rouillé.
Maintenant je me retrouve avec un trou dans mon mur et surtout dans un boisseau de cheminée.
Comment puis-je comblé ce trou sachant que la cheminée est actuellement utilisé par la chaudière à gaz? De plus, le conduit n'est pas tubé.
Merci pour votre aide.
12/12/2013 à 06h25
12/12/2013 à 06h25
l'écartement entre ce trou et celui du raccordement de la chaudière au gaz est de combien de cm ?
Message(s) : 18406
12/12/2013 à 08h41
12/12/2013 à 08h41
c est assez courant dans les vieux appartements ou maison ,il faut dégrader tout ce qui est imprégnie
de suie et reboucher avec du carreau de platre et redresser l ensemble au MAP ,ensuite mettre une couche de peinture d impression
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 19
