Reboucher plafond en béton pour repercer et fixer
avatar - dragonslore
Message(s) : 6
28/05/2026 à 18h42
28/05/2026 à 18h42
Bonjour à toute la communauté,
A l'achat de mon appartement dans la chambre un trou type cloche diamètre 10/15cm était présent dans mon plafond en béton pour laisser visible un fil électrique pour un luminaire.
Ce trou m'a empêché d'installer proprement un ventilateur de plafond CREATE m'obligeant à fixer l'un des côtés de manière peu académique faisant que la stabilité du ventilateur n'est pas parfaite et qu'un bruit est présent.
J'aimerai refaire les choses bien et reboucher ce plafond béton pour pouvoir ensuite perforer correctement et le fixer avec vis et cheville béton.
Comment me conseilleriez-vous de reboucher cet orifice de grand diamètre pour pouvoir ensuite repercer et positionner une cheville sans craindre que tout s'effondre ?
Un grand merci par avance pour vos conseils.
Manu
Manu
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4325
28/05/2026 à 19h54
28/05/2026 à 19h54
Une photo peut-être ?
Le + Bo F
Message(s) : 6
30/05/2026 à 11h19
30/05/2026 à 11h19
Voici le plafond en question
a45ff261-bc78-471d-a75e-b2e8f4d905cb.jpg cae6f269-2977-4a0e-b7c2-355f727a348b.jpg
Manu
Message(s) : 10922
30/05/2026 à 11h25
30/05/2026 à 11h25
Il faut adapter une plaque sur laquelle tu pourra fixer ce luminaire qui recouvrera ce qui est une boite de dérivation qui doit rester accessible
Message(s) : 6
30/05/2026 à 13h01
30/05/2026 à 13h01
Merci pour ton aide.
Le support du ventilateur est justement une plaque qui doit être fixée au plafond par 4 chevilles/vis mais malheureusement le diametre de la boite de dérivation ne permet que de fixer 2 des vis sur 4.
Pour avoir un parfaite stabilité et aucun jeu peux-tu me décrire un peu plus en détail la solution que tu as en tête ?
Manu
Message(s) : 10922
30/05/2026 à 13h05
30/05/2026 à 13h05
une plaque recouvre ce boitier (disons 22mm d'épaisseur) et tu te fixe sur cette plaque avec des vis pas besoin de chevilles
Message(s) : 6
30/05/2026 à 13h29
30/05/2026 à 13h29
Celà va être apparent et disgracieux non ?
Manu
Message(s) : 10922
30/05/2026 à 13h31
30/05/2026 à 13h31
merci de mettre photo du support devant ce boitier
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
30/05/2026 à 19h27
30/05/2026 à 19h27
dans les faits ce qu'on voit sur la photo est une boîte de dérivation ( 10-15 fils mini d'après ce qu'on peut apercevoir ).
 - la reboucher: surtout pas.
 - puisque c'est une boîte de dérivation, elle devrait avoir sa plaque de fermeture. donc la remettre si perdue, ou peut-être que ça n'a jamais été fini.
Et mettre un luminaire devant ... personnellement je trouve que ce n'est pas indiqué, mais après-tout c'est chez vous. Comme dit un peu plus haut il faut partir du principe que la boîte doit rester accessible facilement et rapidement
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
30/05/2026 à 19h33
30/05/2026 à 19h33
sans quoi sur la photo, j'ai plus l'impression de voir une plaque de BA13 qu'autre chose, mais c'est peut-être la photo qui est trompeuse.
peut-importe; surtout il semble y avoir la prise de pas de vis similaire à celle d'une DCL. Donc pourquoi ne pas partir de là pour mettre une barre de métal qui supportera ensuite le luminaire. Pour un luminaire léger, ce seul trou peut suffire, sinon si c'est très très lourd, prendre une barre plus large de quelques centimètres et se reprendre avec une cheville appropriée au matériaux de par et d'autre
Visiteurs non identifiés : 20
