Reboucher fenetre
avatar - donniebrasko
Message(s) : 31
09/06/2011 à 15h07
09/06/2011 à 15h07
suite à la division de terrain, nous sommes dans l'obligation de supprimer une fenêtre.
quels conseils pouvez vous me donner pour éviter les fissures ou les malfaçons, isolation ...?
Pour info c'est une maison en parpaings, l’extérieur est un crépi crème.
09/06/2011 à 19h38
09/06/2011 à 19h38
il faut casser le crépi intérieur au tour de fenêtre
retirer la tablette de fenêtre
mouiller et maçonner la première rangée de bloc
forer un trou à gauche et à droite à ras du bloc maçonné
forcer l'introduction d'un clou de Paris
mettre la rangée suivante
etc.
le clou solidarise l'ensemble et évite ainsi la formation de fissures
crépir ensuite la façade pour assurer la finition
Message(s) : 31
09/06/2011 à 20h21
09/06/2011 à 20h21
bonsoir, merci pour votre réponse.
Les clous de Paris doivent être au niveau des parpaings ou bien entre chaque rangé?
Cdt.
10/06/2011 à 05h33
10/06/2011 à 05h33
re
il faut les mettre dans les joints existant des deux côtés
la hauteur des blocs étant pareilles, cela ne devrait pas poser ce problème
juste un bon réglage de l'épaisseur du joint
faire le trou avant de poser le bloc (c'est plus facile) le clou peut être mis légèrement biais
Message(s) : 31
13/06/2011 à 11h09
13/06/2011 à 11h09
Merci pour les info!
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 33
