Reboucher emplacement cloisons
Par Sidonette
avatar - Sidonette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
11/12/2011 à 10h44
11/12/2011 à 10h44
nous avons abattu des cloisons dans notre salon. Leur emplacement apparait dans le carrelage du sol que nous ne voulons pas changer. Nous n'avons pas de carreaux restants de ce carrelage aussi nous ne pouvons pas reboucher ces saignées avec le même carrelage.
Nous cherchons des idées. Pensez-vous que nous pourrions reboucher ces trous avec du béton ciré? Du bois? Existe-t-il un matériau auquel nous n'avons pas pensé?
Merci pour vos conseils!!!
11/12/2011 à 12h09
11/12/2011 à 12h09
Quel que soit la technique de rebouchage ce ne sera pas très heureux notamment a l'endroit ou se situe le bâti de porte.
J'opterais plutôt pour un profilé alu a poser sur le linéaire complet Càd de mure à mur
Un truc comme ça ! par exemple
Message(s) : 18408
11/12/2011 à 16h51
11/12/2011 à 16h51
la seule solution facile a mettre en place c est l idée de JIELLESSE ,barre de seuil laiton ou inox avec partie male vissée dans le sol ,voir simplement les caractéristiques de hauteur et largeur
tu trouveras des modeles en vente chez les professionnels en revetement de sol
Par Sidonette
avatar - Sidonette
Message(s) : 11
11/12/2011 à 19h56
11/12/2011 à 19h56
Ah ben merci pour ces idées je n'y avais pas du tout pensé!
Je vais voir ce qu'il se fait dans ce genre là...
Visiteurs non identifiés : 9
