Reboucher des tranchées au sol
Par mikelorie
avatar - mikelorie
20/07/2015 à 09h05
20/07/2015 à 09h05
bonjour a tous, je possede une vielle longère et j'ai commencé les travaux la semaine deniere. il fallait que je déplace la salle de bain dans une ancienne chambre donc, évacuations a refaire. j'ai donc réalisé des saigné dans le sol (90mm de large pour les évacuations de 40 et 150mm de large pour le évacuation de 100) mon sol est constitué d'une chape béton d'environ 40mm puis d'une dalle béton d'environ 50mm. ensuite, de la terre avec quelques gros cailloux. j'ai donc creusé, positionné mes évacuation pvc sur un lit de sable en respectant la pente et maintenant, je suis bloqué car je ne sais pas comment reboucher les saignées. Mortier spécial ou basique? béton? Merci d'avance pour vos réponses
20/07/2015 à 10h19
20/07/2015 à 10h19
un mortier basique devrait convenir
mais ce sol n'a pas l'air très costaud pour une habitation, une dalle fait en général entre 12 et 15 cm armé
j'espère que vous avez mis des regards pour faciliter l'entretien au cas où ?
Par mikelorie
avatar - mikelorie
20/07/2015 à 10h26
20/07/2015 à 10h26
salut, je vais quand même re-vérifier ce soir les épaisseurs de ma dalle car j'ai un gros doute Clin d\'oeil je vais poster quelques photos aussi
Visiteurs non identifiés : 163
