Reboucher ce trou dans mon plafond
Par Dav31
avatar - Dav31
Message(s) : 24
04/10/2012 à 12h14
04/10/2012 à 12h14
Je souhaite reboucher ce trou dans mon plafond sachant que je n'y ai pas accès à l'étage. J'ai lu sur un autre sujet que la mousse polyéthylène pourrait me permettre de reboucher. Qu'en pensez-vous ?
Y a-t-il une solution simple qui pourrait m'éviter de casser à l'étage ?
David
Message(s) : 18408
04/10/2012 à 16h14
04/10/2012 à 16h14
bonsoir ,il n y a pas besoin de casser quoi que ce soit ,mettre du polystirene dans les trous pour isoler ,coller un morceau de placo avec du MAP ,faire des bandes a joint au périmètre ,enduire ,poncer et peinture
Par Dav31
avatar - Dav31
Message(s) : 24
04/10/2012 à 19h39
04/10/2012 à 19h39
Merci pour ces indications, par contre comment je fixe le polystyrène dans les trous pour qu'il soit assez résistant lors de l'application du map ?
Est-ce que cela pourra supporter une dalle en béton le jour où je boucherais l'autre côté à l'étage?
Message(s) : 18408
05/10/2012 à 09h38
05/10/2012 à 09h38
dans ce cas il faut boucher tes trous avec du polystirene faisant la hauteur de ceux ci que tu bourres de map au périmètre ensuite tu suit le procéder comme expliqué en avant ,
on fait des planchers de maisons complet en hourdis polystirene ,donc pas de souci
05/10/2012 à 21h22
05/10/2012 à 21h22
Vous pouvez aussi remplir les trous avec de la laine de verre ,et avec un morceau de plaque de polystyrène bouchez le trou et la vous mettez du placo pour finir .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 138
