Rebouchage trou aprés ragréage insuffisant
avatar - tyranosaurus rex
Message(s) : 23
27/08/2017 à 16h53
27/08/2017 à 16h53
Bonjour à toutes et à tous
bricoleur débutant, je me suis lancé après enlèvement de mon insert et son socle au rebouchage du trou qu'il y a désormais dans ma cuisine environ 1.65m sur 65 cm, j'avais donc au départ une couche de terre, et sable que j'ai recouvert de béton, puis je viens d'effectuer un ragréage de 5kg après primaire d'accroche, le problème c'est que j'ai encore environ 5 cm à rattraper pour arriver au niveau du carrelage du reste de la pièce!!!!!!, et je ne sais pas trop quoi faire, soit refaire un ragréage, ciment, mortier???? Pourriez-vous svp me donner votre avis, en sachant que que je ne suis pas encore fixer soit remettre du carrelage dans ce cas prévoir pas trop pour remettre colle + carrelage ou alors tout reboucher ce qui serait plus simple, merci pour votre aide,
Chris
bricoleur débutant mais motivé à apprendre
Message(s) : 18408
27/08/2017 à 18h07
27/08/2017 à 18h07
vu l épaisseur qui était a recouvrir sur le béton ,la chape ciment était conseillé ,un ragréage ne va pas suffire trop épais
Message(s) : 23
27/08/2017 à 19h29
27/08/2017 à 19h29
Merci pour la réponse, donc je peux recouvrir de ciment ou bien de mortier? Et puis finir par un ragréage, quelle est la bonne démarche? merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/08/2017 à 22h43
27/08/2017 à 22h43
salut va acheter du mortier tout préparer et tu rebouches le trou a la hauteur que tu désires et tu le lisse Top !
28/08/2017 à 05h23
28/08/2017 à 05h23
c'est le moment de décider si vous mettez du carrelage ou pas
si vous mettez le carrelage au mortier ou au mortier colle
dans le premier cas, vous pouvez poser les carrelages sur un lit de mortier pas trop liquide en fonction de l'épaisseur des carrelages
dans le second cas, il faudra mettre du mortier (en sac préparé ou fait maison suivant ce qui vous arrange le mieux) en tenant compte de l'épaisseur des carrelages et de la couche de mortier colle qui peut varier suivant la taille des carrelages
Message(s) : 23
28/08/2017 à 09h36
28/08/2017 à 09h36
Merci beaucoup à tous,
C'est plus clair maintenant, je vais donc aller chercher du mortier et reboucher tout ça. Cool
Bonne journée à tous.
Chris
Message(s) : 23
29/08/2017 à 08h17
29/08/2017 à 08h17
Merci beaucoup pour vos conseils trou rebouché et c'était nickel avec du mortier!!!!!
Bonne journée,
Chris
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/08/2017 à 21h22
29/08/2017 à 21h22
très très content pour toi Oui tu est un Roi
Visiteurs non identifiés : 18
