Rebouchage dalle avant wc suspendu
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
12/01/2020 à 16h38
12/01/2020 à 16h38
J'ai de magnifique wc suspendu que je voudrais remplacer :
L'habillage est fait de carreaux de platre et le bati support est lui meme fixé sur un 2eme muret en carreaux de platre :
Le bati support est dans le vide au sol. Quand on regarde de la cave, on voit un beau trou dans la dalle, qui est faite avec des poutrelles metalliques et du beton (je crois) puis une chappe sable, mais ce n'est pas une dalle poutrelle hourdis beton comme maintenant, la maison date des annees 50:
Je ne suis pas familier avec le beton, si je coffre par en dessous, puis rempli de beton avec des fers qui reposent d'un côté sur la poutrelle metallique et de l'autre sur le morceau de beton non cassé ? Est ce que ca restera en place et supportera le poids?
Merci pour votre aide.
20200112_153613_compress45.jpg 20200112_153621_compress72.jpg 20200112_155230_compress36.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
12/01/2020 à 21h34
12/01/2020 à 21h34
pas facile un avis à distance, un béton bien ferraillé et reposant largement sur des appuis sains pourquoi pas
si vous opter pour cette solution ou une autre , penser à gainer tous les tuyaux
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 17
