Réaménager un balcon déjà fermé
Par chalanat
avatar - chalanat
Message(s) : 18
10/03/2010 à 15h40
10/03/2010 à 15h40
Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide.
Nous venons d'acheter une maison et cette dernière a un balcon "intérieur" que nous souhaiterions réaménager. Le balcon est à l'heure actuelle fermé par des montants aluminium et du simple vitrage. On aimerait refaire cette partie en montant un mur presque à moitié et mettre des fenêtres coulissantes sur la partie supérieure (bien évidemment on enlève tout avant). Histoire que ça soit plus joli on souhaiterait mettre un bardage bois sur la partie inférieur (mur monté).
Que me conseillez vous pour monter ce mur (matériaux) ?
Comment dois je m'y prendre ? On pense faire poser les fenêtres.
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Par chalanat
avatar - chalanat
Message(s) : 18
19/03/2010 à 15h16
19/03/2010 à 15h16
un petit up au cas où....avec une question supplémentaire. Est ce que je peux garder l'ossature métallique et y adapter des fenêtres double vitrage ? J'isolerai la partie basse de l'intérieur et je ferai un bardage bois sur l'extérieur. ça vous semble jouable ?
Merci d'avance pour votre aide.
Par ricou29
avatar - ricou29
Message(s) : 23
19/03/2010 à 16h06
19/03/2010 à 16h06
bonjour, ce serait étonnant qu'on puisse garder l'ossature existante vu la différence d'épaisseur et de poids du double vitrage.
En bâtissant, tenir compte des dimensions standard des nouvelles fenêtres du commerce.
le sur-mesure est plus cher.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/03/2010 à 10h24
23/03/2010 à 10h24
tu peut monter la partie basse en parpaings de 20.
pour le bardage ça risque de faire bisard d'avoir juste cette partie en bardage sur la façade.
Par chalanat
avatar - chalanat
Message(s) : 18
23/03/2010 à 10h45
23/03/2010 à 10h45
ok je vais faire ça.....je tombe la fenêtre et l'armature, je monte les parpaings de 20...faut que je calcule juste pour pourvoir mettre des fenetres standarts.
Je pense ajouter une isolation de l'intérieur vous en pensez quoi ?
Pour le bardage on verra..on avait aussi pensé mettre un volet en bois coulissant...ça fera un truc plus homogène.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/03/2010 à 14h06
23/03/2010 à 14h06
oui il faudra isoler a l'intérieur sinon ça ne sert a rien de mettre du double vitrage
Par chalanat
avatar - chalanat
Message(s) : 18
24/03/2010 à 08h20
24/03/2010 à 08h20
à votre avis que dois je mettre en haut du mur de parpaing, un rebord ? rien ?
merci pour votre réponse.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/03/2010 à 10h25
24/03/2010 à 10h25
fait une couvertine en béton, mais faut pensé que dessus tu dois fixer tes fenetres
Par chalanat
avatar - chalanat
Message(s) : 18
24/03/2010 à 11h23
24/03/2010 à 11h23
ok mais quand tu dis qu'il faut que je fasse attention pour la pose des fenetres..tu penses à quoi ?
solidité de la couvertine ?
merci pour ton aide.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/03/2010 à 11h33
24/03/2010 à 11h33
non couvertine avec une porter plane et pas en pente.
Par chalanat
avatar - chalanat
Message(s) : 18
24/03/2010 à 11h35
24/03/2010 à 11h35
ok super....
merci.....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/03/2010 à 13h44
24/03/2010 à 13h44
par contre ta couvertine devra avoir une pente à l'extérieur pour que l'eau de pluie ne stagne pas sur l'appuie de fenetre ... a moins que les appuie de tes fennetre sois suffisement long a l'exterieur comme les fenetre industriel en pvc par exemple.
Visiteurs non identifiés : 17
