réaménagement installation IPN mur porteur
Par oscarf
avatar - oscarf
Message(s) : 8
06/04/2014 à 22h24
06/04/2014 à 22h24
Bonjour ! Je viens vers vous avec une inquiétude concernant un mur porteur au dernier étage d’un immeuble. Le mur, de 2m20 donnant sur une pièce attenante, avait à l’origine une large ouverture à droite pour une porte, mesurant 1m40. L’ancien propriétaire, voulant déplacer la porte à gauche du mur, avait créé une ouverture de 80cm avec des IPN et un poteau vertical de soutien. Maintenant je voudrais ouvrir complétement ce mur, mais je me retrouve avec cette ouverture de 80cm (ouvert avec des IPN) tenue avec ce poteau vertical puis le 1m40 restant déjà dégagé d’origine. Comment procéder ? Pour enlever ce poteau je devais faire poser un nouvel IPN sur toute la longueur (2m20) du mur ? Confus Ce genre d’opération, exigerait-elle l’accord de la copropriété ? il s’agirait pas de faire une nouvelle ouverture mais plutôt de réaménager celle déjà existante. Mouais... Merci par avance de votre aide et vos commentaires !
07/04/2014 à 00h10
07/04/2014 à 00h10
Bonsoir.
En immeuble collectif, tout ce qui concerne le gros-œuvre n'appartient pas à chacun, mais à la copro.
Ce qui signifie qu'il te faut l'accord de l'AG, en principe sur présentation d'un dossier d'architecte, pour modifier le bien commun.
Sur le principe, d'augmenter la portée en supprimant un poteau va exiger d'augmenter la section de la poutre.
Visiteurs non identifiés : 36
