Realiser une chappe sur un plancher bois
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
12/03/2010 à 08h59
12/03/2010 à 08h59
Je voudrais realiser une chappe dans un couloir a l'etage longueur 3,80m largueur 1m
Plancher actuel bastaing 150x50 Long. 4m support de bastaing aux extremités poutre beton, espace entre bastaing 45cm avec Osb de 18 dessus.
Je pensais retirer l'Osb , mettre un isolant phonique et mettre un plancher collaborant puis realiser une epaisseur de chappe de 5cm.
les questions que je me pose
doit on retirer l'osb pour mettre le collaborant quelle type d'isolation phonique et d'epaisseur ?
ou
je laisse l'osb et je mets le collaborant.mais j'ai cela rajoute du poids, enfin
avez vous d'autre idee, que conseillez vous ?
Merci d'avance de vos reflexions
setauh
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/03/2010 à 11h13
15/03/2010 à 11h13
pour l'isolant tu peut le mettre sous l'osb mais est-ce bien utile?
sur le planché OSB pose un polyane qui remontera sur les mur, et fait une chape allégé avec un treillis de carreleur de 5*5 cm épaisseur mini de la chape de 5cm, ensuite un ragréage fibré par dessus de quelque millimètre est c'est prèt a recouvrir avec planché ou carrelage.
je l'ai fait chez moi dans une salle de bains de 8m²
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
15/03/2010 à 11h49
15/03/2010 à 11h49
Bonjour, tu veux faire une chape sur un plancher bois mais la structure semble un peu légère et avec cette charge supplémentaire ça ne va pas s'arranger, ouvres le lien suivant pour te donner une idée des sections recommandées pour plancher. http://boisphile.over-blog.com/
Par sogi
avatar - sogi
Bricoleuse
Message(s) : 85
19/03/2010 à 10h21
19/03/2010 à 10h21
Moi je ne retirerai pas l'OSB.
je mettrai comme dis plus haut directement un polyane pour l'étanchéité et je coulerai ma chappe. Mais une chappe légère.
avec un beton type Effimix de chez effisol ou encore mieux, si vous arrivez à en avoir, le mortier leger XX qui est encore plus léger:
https://www.pointp.fr/produits/mortiers-legers-xx-r-et-xxlight-r-de-pst-france-X40S684a2638m23 avec le treilli bien sur Sourire
par contre si la chappe est bien coulé et tirée de niveau.... à mon sens il n'y a pas besoin de ragréage. on colle directement dessus.
Par sogi
avatar - sogi
Bricoleuse
Message(s) : 85
19/03/2010 à 10h23
19/03/2010 à 10h23
j'oubliais de préciser... ces mortiers "legers contiennent de la vermiculite ou perlite ou je ne sais quoi selon les marques qui sont isolants..... donc pas besoin d'isolant.
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
19/03/2010 à 21h15
19/03/2010 à 21h15
Merci pour ta réponse,
Je comptais m'orienter justement vers du XXlight produit a 300kg/m3.
Avant cela je vais revoir mon dimensionnement de bastaing.
20/03/2010 à 08h32
20/03/2010 à 08h32
Je ne sais pas mais 150x5 sur 1 m de large devrait supporter la charge supplémentaire. Si le bois est en bon état.
Il ne s'agit que d'un couloir qui ne supportera que le poids du passage.
Quid des portes qui donne dans le couloir il y aura partout une petite marche ?
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
21/03/2010 à 21h49
21/03/2010 à 21h49
en faite j'ai une autre piece de 3x3m à faire c'est pour cela que je veux revoir le solivage, cela evitera la petite marche et isolera phoniquement des bruits de pas, donc j'ai le couloirs+une piece 9m2 environ et je veux eviter d'un cote un bastaing de 150x50 et de l"autre du 175x63. Sachant que je comprends que ce qui pose probleme en 150x50 ce n'est pas forcement la taille ou l'entraxe mais surtout la distance cela risque de plier un peu plus dans la piece 9m2 qui rebondit deja un peu quand on saute dessus,
Qu'en pensez vous qu'en même si je renforce avec des bastaings les entraxes au lieu de 45cm cela passera 22.5cm+entretoises ?
merci
Par sogi
avatar - sogi
Bricoleuse
Message(s) : 85
24/03/2010 à 10h45
24/03/2010 à 10h45
Et tu le trouverai ou le XXLight ? moi perso j'ai jamais pu mettre la main dessus, dispo uniquement par palette chez point P, mais pour faire 1 ou 2 m cube seulement 'est beaucoup beaucoup trop....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/03/2010 à 11h20
24/03/2010 à 11h20
moi j'ai acheté du "latermix forte" à la platerforme du batiment mais c'est accéssible qu'au pro, j'en avais acheté pour 8 m².
ça métonne que chez point P on puisse pas acheté les chappes allégé au sac quand même!
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
24/03/2010 à 21h19
24/03/2010 à 21h19
merci les gars, sinon pour le xxlight je vais faire un devis par point p en ligne cela evite le deplacement et puis j'ai deja contacté par mail le commercial je peux très bien lui demander ou trouver du xxlight par sac.
Euh,on peux voir pour mon problème sur les 9m2.
Visiteurs non identifiés : 19
