réaliser une chape sur un sol ancien/besoin de conseils
Par bebew59
avatar - bebew59
Message(s) : 5
08/05/2015 à 13h27
08/05/2015 à 13h27
Bonjour, Je suis entrain de rénover ma salle de bain et je n y connais pas grand chose en gros oeuvre.. Je m apprête à couler une dalle avant la pose du carrelage. D apres vous, quel type de dalle dois je couler sur ce sol (hourdis +poutrelles?) avant de carreler sachant que l épaisseur de celle ci variera de 35 mm à 75 mm? Etant donné l epaisseur de la chape à réaliser, me conseillez vous d utiliser le treilli soudé ou bien l ajout de fibre directement? Dois je mettre un polyane avant de couler? A la fin de l ouvrage, suis obligé de retirer les planches de coffrages? Merci
11/05/2015 à 08h07
11/05/2015 à 08h07
vous avez installé des tuyaux de 40 comme décharge, moi je préférerais plus gros car une fois noyé dans le béton, s'il y a un souci cela risque d'être dur dur d'intervenir. 40 suffit, mais je préfère plus cela met à l'abri de ennuis
pour en revenir à la question
soit vous coulez un béton ordinaire
soit vous faites une chape avec du beton stryrène toujours
inutile de mettre un treillis de carreleur, les voûtes sont solide assez que pour supporter une charge importantant
un treillis de carreleur suffit si sa présence vous rassure
il faut mieux retirer le coffrage car si une fuite survient dans le futur, le bois en gonflant fera sauter les carrelages
avec une chape sèche (type béton styrène) ou autre on peut même travailler sans coffrage
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
