realiser un plancher dans des combles
Par domim1
avatar - domim1
02/11/2011 à 22h16
02/11/2011 à 22h16
bonjour a tous, ma famille devant s agrandir bientôt, et n ayant pas les moyens d'acheter plus grand (région Parisienne....vive les prix prohibitifs!!) j ai décidé d'aménager mes combles pour y loger le plus grand de mes 3 enfants... a l heure actuelle, cet espace me sert de stockage....j 'ai cependant deja isolé sous toiture, posé un vélux et réalisé une partie du doublage en placo, résultat, il me reste une hauteur sous faîtage de 1m70...pas terrible me direz vous, mais mon fils n'a que 4 ans pour l'instant et quand il aura grandi on aura peut être les moyens de changer de maison ou de région!! donc mon probléme vient du plancher actuel, il etait inexistant et pour pouvoir stocker mes affaires j'ai vissé directement sur les solives des dalles d'OSB en 22( mais juste sur la moitié de la future zone qui sera la chambre.) devant maintenant en faire une,chambre, je me demande si ces solives seront assez fortes pour tenir le lit de mon bonhomme et ses jeux... donc pour les côtes, la maison fait 6m6 sur 6m les solives ont une sections de 3 cms en épaisseur, 16cms de haut et ont une longueur de 3m40 elles sont prises d'un côtés dans la maçonnerie l'autre côté etant posé sur une poutre (un petit dessin pas top , mais je ne sais pas comment en faire mieu.....) ___________________ mur exterieur I I I I I I I I I solives ---------------------------------- poutre I I I I I I I I I solives ___________________ mur exterieur rq: les solives vont bien du mur a la poutre et elles sont clouées entre elles au dessus de la poutre Les solives sont espacées de 40 cms la poutre fait 6.5cms de large, 22 cms de haut pour une longeur de 6.6m, elle est maçonnée des deux côtés dans les pignons. cette poutre repose elle même sur un mur en platre. mon plancher ne couvrira pas toute la surface, mais uniquement 1m60 de chaque côté de la poutre (la pente du tôit ne permettant pas d'aller plus loin...) et sur une longueur de 3m50, soit une surface d'environ 10m2 dessus il sera posé un sommier avec matelas, quelques jeux mais pasd 'armoire ni autre objet lourd..(les enfants ont une salle de jeux dans la cave pour les jouets volumineux..) Je comptais fixer des entretoises entre les solives pour raidir l'ensemble puis visser un plancher en dalle d'OSB et un lino en finition... qu'en pensez vous?? est ce réalisable ou vais je retrouver mon fils un étage en dessous??? merci de votre aider j'attends vos conseils avec impatience !!!!
Message(s) : 18408
03/11/2011 à 07h47
03/11/2011 à 07h47
j ai réalisé a mon domicile ,un plancher sur de la fermette ,en ce qui concerne tes solives de 3x16 ,il faut les doubler et les fixer entre elles avec écrou et boulon ,la longueur n est pas importante 3.40 moi j ai 5.00m
tu peux mettre des entretoises de meme section pour rigidifier l ensemble ,de ce fait tu peux mettre de OSB que tu visseras sur les solives
ma piece est surchargee en poid car il s agit d un atelier bureau et la réalisation date de 15 ans
pas de probleme
envoie photos pour vérifier
03/11/2011 à 07h59
03/11/2011 à 07h59
la solution de Takafer est la prudence même
mais je crois qu'en n'utilisant qu'1,6m de part et d'autre de la poutre cela pourrait aller aussi pour un lit et quelques jeux
le tout étant de savoir si cela se limitera à çà.
et si plus tard on ajoute un second enfant, il faudra des cloisons, des portes etc.. et peut être tout refaire
c'est à vous de voir, une solution sûre proposée en premier lieu et une qui peut convenir si on se limite à votre descriptif d'utilisation
Par domim1
avatar - domim1
03/11/2011 à 09h46
03/11/2011 à 09h46
tout d abord merci pour les réponses. J'avais pensé aussi doublé mes solives par sécurité, mais après réflexion, j'ai peur que cela ajoute du poids sur la poutre centrale...... concernant l'aménagement de la piéce, cela restera une seule chambre pour un seul enfant, l'espace étant restreint ( 10m2, avec une hauteur sous faitage max de 1m70) je joints deux photos a mon message. Sur la premiere on peut voir une parti des combles avant aménagement (cela donne une idée des solives) on peut y voir que la toiture repose sur les solives et sur la poutre centrale par l'intermédiaire de potelet (on ne voit pas cette poutre, pas assez de recul pour la prendre en photo..) Sur la deuxiéme, on voit l'état actuel de la piéce. En fait, lorsque j'ai réalisé l'isolation de la toiture, j'ai laissé ouvert une partie du plancher pour apporter de la lumiére à la chambre située au dessous (c'est la partie que l'on voit avec les solives peintes en blanche..) le plancher posé sur le reste me sert juste a entreposer des objets. La je voudrais refermer cette partie ouverte et poser un escalier de meunier...mais cela va t il tenir??? merci de votre aide et conseil....... Sourire
03/11/2011 à 10h19
03/11/2011 à 10h19
au stade actuel autant continuer sur la lancée
sur la première photo, l'isolant entre les solives laisse voir sa face aluminium, ce qui indique qu'il est posé à l'envers
le pare vapeur doit venir vers l'intérieur
Par domim1
avatar - domim1
03/11/2011 à 11h15
03/11/2011 à 11h15
ce n'est pas l'isolant que l'on voit sur la premiere photo, mais l'ecran sosu toiture posé par le couvreur quand j'ai fait remplacer mes tuiles....pour l'isolation j'ai mis deux couche de laine de verre entre croisée...avec le pare vapeur placé comme il le faut !!!! cette mezzanine a été réalisé il y a deux ans....depuis rien n'a bougé...donc je peux continuer selon vous???
Message(s) : 18408
03/11/2011 à 11h39
03/11/2011 à 11h39
RE
je pense qu il n y as pas de probleme ,dommage que les poteaux soutenant la charpente soient restés
Visiteurs non identifiés : 19
