Réaliser un plancher d’étage
Par DaDiy
avatar - DaDiy
08/04/2017 à 07h20
08/04/2017 à 07h20
Bonjour à tous, Je vais réaliser un plancher d'étage pour mon garage. Les murs sont en béton cellulaires. J'ai donc prévu des fixations de sabots avec goujons d'encrages et scellement chimique. Sabots fixés tous les 60. La question que je me pose est, est ce que je dois fixer les sabots sur le mur ou dois je fixer une panne murale pour venir fixer ces mêmes sabots ? Par avance, merci. Bonne journée.
Message(s) : 18408
08/04/2017 à 08h22
08/04/2017 à 08h22
je pencherai compte tenu du produit ,la mise en place d une panne murale si tu veux des photos de montage ,justement dans un garage ,j en ai
Par DaDiy
avatar - DaDiy
10/04/2017 à 20h40
10/04/2017 à 20h40
Merci pour ta réponse. Effectivement, j'y ai pensé. J'ai appelé mon fournisseur (scell it) qui m'a conseillé tige filetée + scellement chimique. Peux tu me faire voir tes photos stp car ça m'intéresse ?
Message(s) : 18408
11/04/2017 à 08h46
11/04/2017 à 08h46
le montage est un peu différent de ce que tu veux faire ,mais le principe reste le meme ,sauf que pour toi ,tu mets une ceinture en bois qui pourrais en plus posséder des poteaux ,sans jambe de force comme sur la photo du milieu
bricoleur du dimanche (141).jpg bricoleur du dimanche (60).jpg bricoleur du dimanche (59).jpg
Par DaDiy
avatar - DaDiy
11/04/2017 à 13h57
11/04/2017 à 13h57
Au final, je vais partir sur le systéme de muralière car j'ai quand même 7.70m de long. Je vais intégrer la muralière dans 15cm de mur de chaque côté et fixer tous les 60 avec tige filetée et scellement chimique. Je pense que ce sera plus solide. merci pour les photos et pour les conseils.
Visiteurs non identifiés : 130
