realiser un mur de soutenement
Par tdk
tdk
avatar - tdk
Message(s) : 5
25/02/2011 à 21h30
25/02/2011 à 21h30
bonjour a tous j ai acheter une maison a renover,j ai une partie du terrain qui et situe plus haut que le reste,je souhaite realiser un mur de soutenement,pour pouvoir sur le haut garè des voiture,et sur le bas du terrain faire une belle pelousse pour ma fille ce mur coupera mon terrain en 2,il fera 5 metre de long,et je n est pas encore calculè mais il fera au minimum 1,80 metre de haut la partie du haut sera constituè de terre,puis 30 cm de beton concassè et pour finir un enrobè,la partie situè en bas donc 160 cm plus bas que le haut du mur sera un gazon j ai commencer a faire les fondation de ce mur,et j ai plusieur question je suis parti sur une fondation de 40 centimetre de profondeur,70 de large est suffisant pour que la partie du haut ne pousse pas le mur? sinon quelle taille de fondation convient il le mieux j utiliserai bien evidament des parpaing a banche de 20 centimetre de large ferraille veticale et horizontale merci de votre aide
Par tdk
tdk
avatar - tdk
Message(s) : 5
25/02/2011 à 21h41
25/02/2011 à 21h41
je vous joint des photo pour vos mettre en condition la premiere photo et vu du haut donc de la parti enrobè,la seconde la partie pelouse,au fond,comme vous pouvez le voir,le mur partira du batiment blan a droite,et ira sur le mur en parpaing de la limitre de proprietè..
25/02/2011 à 22h20
25/02/2011 à 22h20
40 cm de profondeur c'est pas terrible
70 cm de large c'est un peu large
je crois qu'en inversant les mesures ce serait mieux
la fondation ferraillée bien sur
pour les photos, si elles sont trop grosses elles ne passent pas
pour les réduire Xnvieuw (entre autre) gratuit, redimensionner, sauvegarder et nous envoyer
Par tdk
tdk
avatar - tdk
Message(s) : 5
26/02/2011 à 18h52
26/02/2011 à 18h52
bonjour,meme pour un mur de soutenement? je pense qu a cause des force de poussè,la fondation devait etre plus large faut mettre quoi quoi ferraile dans la fondation? apres mesure,la difference de niveaux sera de 1 metre 50
26/02/2011 à 19h02
26/02/2011 à 19h02
re
on vend du chainage (en carré ou rectangle) spécialement prévu pour cet usage
je suis moi même en cours de réalisation d'un ouvrage de ce type
la largeur de la fondation étant dépendante de la largeur des blocs que vous allez utiliser, il faudrait connaitre celle çi avant de se prononcer
à mon avis, il faut bétonner le chainage et enfoncer des barres à béton verticale en même temps
puis enfiler les blocs à bancher etc....
Par tdk
tdk
avatar - tdk
Message(s) : 5
26/02/2011 à 20h53
26/02/2011 à 20h53
pour les bloc a bancher je vais prendre du 20 de large,pour le ferraillage verticale et horizontale pas de soucis,j en ai deja poser a mon boulot c est juste que je prefere prendre des precaution et demander a des pro la taille des fondation pou ce type de mur selon la poussè
27/02/2011 à 03h59
27/02/2011 à 03h59
si vous en posez à votre boulot, c'est que vous travaillez dans le métier du bâtiment
je pense que vous pouvez trouver auprès de vos collègues de travail (chef de chantier entre autre) toute l'aide dont vous avez besoin pour ce type de réalisation
ici nous ne sommes que des bricoleurs (sans doute pas trop mauvais) mais moins bien informé qu'un pro tel votre chef de chantier ou un ingénieur qui vous dirige.
Visiteurs non identifiés : 17
