Réaliser un enduit beton....
Par max5776
avatar - max5776
21/07/2013 à 10h10
21/07/2013 à 10h10
Bonjour, En raison d'un crépis qui se fait la malle sur le bas de ma maison , j'ai décidé de faire un enduit béton puis d'y appliquer des pierres de parements, la partie en question recouvre la terrasse d'une part, et d'autre part la maison en elle-même, donc coté terrasse je pique le crépis et je retrouve le parpaing à nu, mais sur la partie maison il y a un ancien enduit béton un peu abimé par endroit, qui a dégagé aussi, donc ma question est que faire : 1. Je pique l'enduit béton aussi et je répare sur une base saine (travail très fastidieux en perspective :-( ) 2. je laisse l'enduit béton colmate les zones ou celui ci s'est barré et applique directement les plaquettes de parement dessus. 3. je refait un enduit béton sur l'ancien existant. Merci pour votre aide, car j'ai peur de faire une connerie et de devoir tout recommencer dans quelques temps si je ne choisi pas la bonne méthode.
21/07/2013 à 10h58
21/07/2013 à 10h58
moi je suis un visuel, j'ai bien compris le problème, mais j'aime voir
donc je vous demanderais de joindre quelques photos de ce que vous décrivez
Visiteurs non identifiés : 133
