realiser sois meme Chape auto-nivellante
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
22/09/2011 à 19h02
22/09/2011 à 19h02
alors je vais essayé d'expliquer mon projet :
Ma mere possede une maison de campagne, qui était une dépendance de chateau, donc je vous laisse imaginer la façon dont elle à été réalisé (mur pas droit, pas de fondation etc....), et dans la salle de bain du bas le sol est constament mouillé à cause des remonté d'humidité. Donc vu que j'aime bien bricoler je me suis panché sur le sujet et un ami ma conseillé de mettre une bache et de couler une Chape auto-nivellante de 5 cm d'épaisseur.
Donc me suis renseigné sur le net mais je ne trouve pas un site qui serait m'expliquer comment proceder exactement etant donné que je n'ai jamais coulé de chape.
Pour info la salle de bain fais dans les 7m² max il me semble.
Merci d'avance
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/09/2011 à 22h42
22/09/2011 à 22h42
ll faut aller chez un négociant en matériaux acheter de la chape auto-nivellante. Sur le sac il est expliqué la proportion du mélange entre l'eau et la poudre du sac.
Pour 5 cm il faut y revenir à plusieurs fois. Celui que j'ai utilisé permettait de 3 mm à 10 mm en une fois. Avec une spatule inox pour le mettre en place.
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
22/09/2011 à 23h10
22/09/2011 à 23h10
bonsoir,
merci de ta réponse.
Comment ça il faut y revenir plusieur fois?
25/09/2011 à 18h14
25/09/2011 à 18h14
oui l'auto nivelant s'applique en couche relativement mince,
s'il faut remonter de 5 cm, il vaut mieux faire ragréage fibré et au besoin finir avec au auto-nivelant
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
25/09/2011 à 20h48
25/09/2011 à 20h48
merci de ta réponse. Comment proceder exactement? J'ai regardé vite fait sur le net et il dise que je peux aller jusqu'a 3cm max. Ce que je veux faire est-ce la meilleure methode? Dois-je vraiment mettre 5cm pour eviter ce sol mouillé?
25/09/2011 à 22h34
25/09/2011 à 22h34
faudrait sans doute songer à partir sur de meilleures base
retirer l'existant
creuser
faire un hérisson
mettre un film polyane
couler un béton armé ou fibré de préférence
faire une chape
voila ce qu'il faudrait faire pour assurer votre tranquillité future
le reste c'est se chatouiller pour se faire rire
Visiteurs non identifiés : 12
