realiser ouverture pour porte de garage
Par tdk
tdk
avatar - tdk
Message(s) : 5
05/10/2010 à 21h45
05/10/2010 à 21h45
bonjour je suis nouveaux sur ce site je viens vers vous pour des conseil enfin de realiser les travaux de ma maison,que j ai acheter a renover je voudrais deja rehabiliter une petite habitation,pour m en faire un garage et remiser mes outils pendant les travaux, elle fait 10 metre sur 4... la porte de garage se situra sur le cote donc les 4 metre,ce mur ne tient pas le plancher de l habitation,par contre au dessus y a le pignon... ce sont des grosse pierre de taille,de grande dimension.. je prendrai des photo demain pour avoir votre avis,surtout sur la facon de proceder je precise que c est surtout la maniere qui me manque,je bosse dans le tp et le batiment(interimaire)donc je me debrouille un peu quand meme mais cela et toujour sage de recevoir les conseil de personne plus experimentè merci
06/10/2010 à 01h20
06/10/2010 à 01h20
Bienvenue sur le forum,
En premier lieu tu dois demander un permis de modification de façade. Ensuite tu auras sur le forum toute l'aide pour te guider dans tes travaux.
06/10/2010 à 06h32
06/10/2010 à 06h32
après avoir fait les démarches dont Marieninou parle, il faut attaquer le boulot
en travaillant comme intérimaire dans le bâtiment je trouve curieux que vous veniez poser ce genre de question ici.
vous devez avoir autour de vous pas mal d'hommes de métier qui devraient vous donnez tous les conseils utiles pour mener cette entreprise à bonne fin.
je vous donne une méthode déjà utilisée par moi plusieurs fois avec succès, la présence de pierres de grosses tailles pouvant présenter un handicap certain (je ne verrai pas la photo avant quelques jours) donc ma proposition risque de ne pas être adaptée à votre cas.
Percer des trous assez grand au dessus de l'emplacement du futur linteau
(déposer le futur linteau au pied du mur, afin de ne pas devoir passer entre les vérins ensuite)
Y placer des chevrons qui débordent largement de chaque côté du mur
Soutenir les chevrons avec des vérins/étais posés sur des blocs de bois pour éviter qu'ils ne glissent
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
vu l'épaisseur du mur vous pouvez procéder en 2 étapes
première étape : dégager d'un côté du mur la place nécessaire pour loger le premier linteau en le faisant reposer sur les 2 morceaux de mur qui restent sur 10/15cm certains diront que 5 cm suffisent mais je ne suis pas partisan sauf absolue nécessité
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir. vous les retirez à la dernière minute.
Poser le linteau bien de niveau, le sceller convenablement (après avoir bien mouillé les briques)
Une fois le linteau pris, bourrer du mortier dans l'espace supérieur entre le linteau et ce qui reste du mur dégagé.
Laisser sécher un jour ou deux, maintenant le mur est soutenu partiellement par ce linteau
Deuxième étape : dégager l'autre côté jusqu'au linteau, en prévoyant de conserver ça et la un petit support de maçonnerie que vous retirer au dernier moment,
Poser un linteau contre le premier, le sceller et bourrer le mortier comme dit plus haut
Puis mettez le linteau suivant etc., suivant l'épaisseur des linteaux, il en faudra 3 ou 4
Retirez les vérins et les poutres
Une fois les linteaux pris, enlever le mur qui se trouve en dessous
Quand tout est dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
07/10/2010 à 11h43
07/10/2010 à 11h43
Un linteau doit être d'une seule pièce !
il peut être en béton armé, en pierre, bois, ou IPN.
Il faut bien veiller à étayer les éléments que soutiennent le mur avant de commencer à l'ouvrir, tout en ménageant de la place pour placer le futur linteau.
C'est une opération délicate à réaliser surtout si on n'a pas suffisamment de connaissances.
Demandes des avis ou l'aide de pros avant de te lancer dans une telle opération.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
