réaliser l’évacuation au tout a l’égout
Par tek038
avatar - tek038
Message(s) : 7
06/08/2012 à 16h06
06/08/2012 à 16h06
Bonjour, Je dois réaliser ma connexion au tout a l’égout du village, j’ai cherché de partout sur internet et je ne trouve pas les infos nécessaire, c’est pour cela que je demande votre aide pour réaliser mon projet : Sur le plan ci-dessous, l’on a en noir les évacuations existantes et en rouge la future évacuation qui supprimera ma fosse septique. La pente entre la maison et le regard communal est de 1.5 a 2 mètre Mes questions sont les suivantes : -Quelle est la distance maximale entre 2 regards pour d’éventuel problème d’obstruction? -Si je fais un angle a 90 degrés, est-il préférable que je mette un regard ou puis-je utiliser un coude sous terre? -Suivant les 3 idées ci dessous quelle est la meilleure pour vous ou celle a eviter ? 1- Garder l’évacuation du chalet (malgré la faible pente) /mettre le regard 1(reliant chalet et maison) et aller directement au regard communal en mettant soit un coude sous la terre ou le regard 2 2- Supprimer l’évacuation existante du chalet /mettre le regard 1 reliant la maison au regard 2 ce dernier reliant alors l’évacuation du chalet et le regard 1 au regard communal. 3-Supprimer l’évacuation existante du chalet /mettre un coude sous terre de 90 voir 67 degrés a la place du regard 1 reliant la maison au regard 2 ce dernier reliant alors l’évacuation du chalet et le regard 1 au regard communal. Merci pour vos réponses
06/08/2012 à 16h58
06/08/2012 à 16h58
moi je n'hésite jamais dans ces cas là
donc je ferais ce qui se trouve sur le schéma même si cela demande un peu plus de travail juste quelque mètres de tranchées, pas de regard, pas de coudes, pas de problèmes dans le futur
06/08/2012 à 19h21
06/08/2012 à 19h21
Assez daccord avec Kriske, mais si tu tiens à garder ta fosse et que tu dois mettre des coudes, je te conseillerai juste d'eviter les 90° et de privilegier les "deux fois 45°"
Clin d\'oeil
Par tek038
avatar - tek038
Message(s) : 7
08/08/2012 à 15h02
08/08/2012 à 15h02
Salut, Merci pour vos réponses. Je prends note mais je veux garder la fosse pour faire un réservoir d'eau de pluie je suis donc obligé de la contourner Merci tek038
08/08/2012 à 16h52
08/08/2012 à 16h52
j'espère que l'eau servira pour le jardin uniquement
on peut faire des coudes plus large en jouant avec différents angles de coudes mis bouts à bouts et ensuite inversé si besoin est
Visiteurs non identifiés : 23
