réalisé un enduit ton pierre sur soubassement brique ancienne
Par jeremy62
avatar - jeremy62
26/07/2015 à 12h34
26/07/2015 à 12h34
bonjour, je souhaite faire un enduit ton pierre le tour de mon soubassement. je souhaiterai avoir des conseils de préparation(enduit béton avec grillage pour avoir le plus gros de niveau ? ) et quel type d'enduit utiliser merci pour tous vos avis et solutions Sourire cdt, jeremy
Par jeremy62
avatar - jeremy62
26/07/2015 à 12h49
26/07/2015 à 12h49
ci-joint une photo Clin d\'oeil
26/07/2015 à 14h48
26/07/2015 à 14h48
décaper entièrement le soubassement (cela semble fait)
refaire les joints au mortier au la chaux
acheter de l'enduit ton pierre
appliquer l'enduit une fois préparé à la truelle ou la lisseuse (la tyrolienne peut aussi convenir)
bien étendre, dresser avec un guide alu biseauté
talocher avec une taloche éponge une fois que la prise se fait
si grande surface prévoir d'être plusieurs car on ne sait être partout en même temps
un qui prépare l'enduit et qui l'applique, l'autre qui assure le dressage et la finition
mouiller le mur (il s'entend que celui ci est débarrassé de toutes matières instables)
en fait l'idéal est de procéder en 3 temps
application de l'enduit sur une partie raisonnable
application de l'enduit sur une nouvelle partie raisonnable
retour sur la première partie pour en remettre une couche
application de l'enduit sur une troisième partie
retour à la deuxième partie pour y remettre une couche
dresser et talocher la première partie
il y a des vidéos sur le net illustrant ce procédé
ou il faut au moins 18 mm d'enduit pour assurer une protection efficace
une fois sec 21 jours, appliquer un imperméabilisant en 2 fois sans séchage intermédiaire
etc..
PS : il faut s'arranger pour faire une face complètement, qui à mettre la première couche aujourd'hui et la suivante + la finition le lendemain
travailler par temps gris de préférence et sans vent prononcé pour limiter la vitesse de séchage superficielle
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
