Réalisation Trémie en L
Par maelys
avatar - maelys
21/04/2016 à 09h54
21/04/2016 à 09h54
Bonjour à tous, Mon ami et moi même rénovons une maison ancienne. Nous souhaitons attaquer la trémie dans le plancher bois mais ne savons pas trop comment nous y prendre. En effet, la trémie est en L, la question est, faut-il un poteau pour soutenir l'angle de cette trémie ? Si oui quelle section bois /métal ? Ou y a-t-il d'autres solutions ? J'avoue que nous aurions préféré faire autrement pour le côté esthétique mais si pas d'autres solutions.... Ci-joint un plan que j'ai fais avec les cotes. Nous rajoutons un IPN sous le plancher pour le solidifier et rigidifier. J'attend avec avec impatience vos réponses car nous tournons un peu rond... J'espère vous avoir expliqué les choses comme il faut car je ne suis pas du tout du métier. Vous remerciant par avance. Maelys
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
21/04/2016 à 23h57
21/04/2016 à 23h57
Bonsoir Maelys,
en effet il faut mettre un poteau pour pouvoir réaliser le chevêtre. Pour les dimensions, il faudrait connaitre l'avenir de la surface planchée. Avec un poteau bois de 150 x 150 si pas de cloison pas de problème. Mais il va faloir déplacer des solives et en ajouter.Voir croquis
Visiteurs non identifiés : 33
