réalisation terrasse béton ?
Par db181
avatar - db181
Message(s) : 30
21/06/2008 à 09h28
21/06/2008 à 09h28
nous souhaitons réaliser une terrasse béton surélever de un mètre,
nous comptons remblayer avec terre mélangée de schiste sur une hauteur de un mètre, il nous reste des fer à béton de diamètre 16 et 14,
le format de la terrasse fera 5 x 4 métres,
mettre les fers en quadrillage?
tous les combien?
quelle épaisseur de béton?
faut-il obligatoirement un mur périphérique, ou seulement quelque poteaux?
merci d'avance de vos conseils
Par db181
avatar - db181
Message(s) : 30
22/06/2008 à 20h15
22/06/2008 à 20h15
ou est la solidarité sur ce forum?
j'attends tj vos conseils
merci d'avance encore une fois
23/06/2008 à 00h40
23/06/2008 à 00h40
La première des corrections quand on pose une question sur un forum où des bénévoles prennent sur leur temps pour répondre est d'attendre la réponse au besoin plus de quelques heures et de ne pas demander "où est la solidarité". Si tu es pressé, il fallait poser ta question plus tôt. Un petit bonjour en début de post ne serait pas de trop, également.
Pour ta terrasse, la meilleure des solutions serait de ne pas remblayer et de créer des fondations et faire une ossature porteuse (soit des murs parpaings, soit des poteaux avec des poutres) et de poser un plancher poutrelles/hourdis dessus.
Tu n'arriveras pas à compacter suffisamment ta forme (remblai de 1m) pour poser un dallage dessus.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
23/06/2008 à 08h43
23/06/2008 à 08h43
Bonjour Epicurien,
D'accord avec ta remarque, il faut un minimum!
Je vais avoir un cas semblable, je pensais utiliser le remblai pour servir de "coffrage perdu" et éviter ainsi l'achat de hourdis.
Donc couler une dalle féraillée de 10 cm sur le remblai (reposant quand même sur murs en parpaings de ceinture ) en me disant que même si le remblai se tasse, la dalle elle restera.
dimensions 5m x 3 de large
Qu'en penses tu ?
Sinon j'envisage aussi une terrasse bois sur murs en parpaings de ceinture et un intermédiaire au milieu
DD
23/06/2008 à 15h11
23/06/2008 à 15h11
Bonjour dedlabricole.
C'est une autre façon de faire. Mais attention : il ne s'agit plus d'un dallage mais d'une dalle portée. Et ça nécessite un peu plus de béton et plus d'armature.
Pour une portée de 3m, prévoir 15 cm de béton dosé à 350 kg/m3 coulé sur 5 cm de sable. Mettre un treillis soudé ST25 (fils de 7 mm, mailles de 150 x 300) le sens le plus fort dans les sens des 3 m. Il te faut caler ton TS à 3 cm du bas avec des cales à béton spécifiques. Recouvrements de 45 cm.
Compléter le ferraillage par des chutes de ST 25 en chapeaux (en partie supérieure) de 0,80 m au droit des murs de soubassement et calé à 3 cm du haut.
Penser à mettre de la pente (1,5 cm/m) vers l'extérieur pour l'eau et reserver la hauteur nécessaire au revêtement de sol.
En haut des murs prévoir un chainage.
Message(s) : 574
23/06/2008 à 16h30
23/06/2008 à 16h30
OK merci pour ta réponse détaillée
Bonne fin de journée
DD
Par db181
avatar - db181
Message(s) : 30
02/07/2008 à 12h43
02/07/2008 à 12h43
ce n'est pas la solution que j'attendais,
en effet je disais disposer de fer à béton de 14 et 16,
je pense aussi que mon remblai servira de coffrage le temps que le béton prenne...
je pensais à une certaine dalle flottante
en attendant je vous remercie de vos conseils
Visiteurs non identifiés : 131
