Une question me trotte dans la tête, je suis en train d'aménager mes combles, je me pose la question de l'ordre de réalisation des choses, je pensais faire :
- démontage ancien plancher massif cloué
vérifier la planéité et le niveau
- pose de dalle OSB 15 mm
15mm si les lambourdes sont distantes de 30cm, sinon ce n'est pas assez épais
- pose fenêtres de toit
- isolation sous pentes
prévoir le passage des câbles électriques et de tuyauterie alimentation et décharge
- placo sous pente
- pose des cloisons
- plomberie
- électricité
- VMC
- placo des pièces
- bande
- peinture
sous couche d'abord, puis peinture
- plancher massif cloué sur osb dans chaque pièce
- lasure du plancher
la lasure va teinter, mais aucune résistance à l'usage
est-ce dans le bon ordre ou j'ai loupé quelque chose ?
en gros rien de loupé, juste quelques petits ajustements
surface au sol 136 m²
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
