Réalisation Plafond bois
Par benosteo
avatar - benosteo
30/10/2017 à 12h10
30/10/2017 à 12h10
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et nouveau dans le bricolage aussi Grand sourire voila mon problème: je souhaiterai réaliser un plafond dans mon garage afin d'avoir une meilleur isolation thermique (chambre de mon fils au dessus) et que se soit plus esthétique. A l heure actuelle, il y a de la laine de verre maintenue il me semble par des fourrures....donc rien de très esthétiques. Il faut savoir qu'un coté du garage est en parpaing et que de l'autre coté il y a une poutre en bois sur toute la longueur du garage. Le garage fait environ 6,30m de long pour 3m de large. Mon idée serait de fixer des chevrons dans la largeur. Pour cela, je pensait fixer des sabots à ailes extérieures dans la poutre en bois d'un coté et dans les parpaings de l'autre, placer les chevrons Et ensuite toute recouvrir avec du lambris ou du placo. Selon vous, est ce possible? N'avoir des fixations qu'aux extrémités ne pose pas de problème sur une longueur de 3m? quelle cheville faut il que j'utilise pour fixer dans les parpaings? voyez vous d'autres problèmes? merci d 'avance pour vos réponses et votre aide
Message(s) : 18408
30/10/2017 à 17h17
30/10/2017 à 17h17
ce qui serait intéressant c est d avoir un croquis précis et des photos ,pour le placo ,a priori ,ça ne pose pas de problème puisque les fourrures sont déjà en place ,pour les chevilles utiliser des chevilles pour produit creux
30/10/2017 à 19h53
30/10/2017 à 19h53
Coucou
Pas de problèmes pour la pose de lambris sur des chevrons de 3 m espacés de 40/45 cm
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
