Réalisation mezzanine
Par llx03
avatar - llx03
16/07/2011 à 11h11
16/07/2011 à 11h11
Bonjour, Je réalise une mezzanine dans ma résidence et ce en plein milieu de mon garage.Pour cela je viens de monter un mur en béton cellulaire de 200mm d'épaisseur. La dernière rangée est un chaînage en U bétonné. Je dépose ainsi mes madriers de section 70x225 longueur 4000mm sur ce mur et de l'autre côté je l'ai encastre dans mon mur maison (profondeur 10 cm). Par la suite, le mur en béton cellulaire sera réhaussé jusqu'à 5 mètres de hauteur Question 1 comment bien protéger mes madriers une fois encastrer (polystyrène? - mousse expansive? _ lasure?...........) Question 2 comment noyer mes madriers sur mon mur en béton cellulaire et ainsi continuer à le monter? Merci de vos réponses .
16/07/2011 à 11h37
16/07/2011 à 11h37
Réponse 1:
Si tes madriers sont déjà traités en étuve tu n'as pas de souci pour les encastrer dans le mur, sinon huile de lin + térébenthine avec un soupçon de siccatif.
Réponse 2:
Le béton cellulaire à l'avantage de pouvoir être découpé ou creusé très facilement. Une fois en place et à condition que l'espace ne soit pas trop grand, tu bouches avec le ciment colle qui t'a servi à bâtir les carreaux de siporex.
Bien entendu, puisque tu comptes faire un plancher porteur sur ces madriers, il faudra qu'ils s'appuient sur une longrine en béton de préférence.
@+ Clin d\'oeil
Par llx03
avatar - llx03
16/07/2011 à 12h30
16/07/2011 à 12h30
merci, la longrine en béton a été réalisée après pose de blocs béton cellulaire en U, puis mise en place à l'intérieurs de ceux-ci d'un chaînage triangulaire puis réalisation d'un béton "vibré" servant à remplir le vide des U. Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 17
