Realisation faux plafond placo plâtre
Par Fouloume
avatar - Fouloume
10/05/2011 à 19h24
10/05/2011 à 19h24
Bonjour, Je rénove mon appartement et je désire isoler mon plafond pour optimiser un maximum mon chauffage (Electrique) et ainsi pour pouvoir passer mon électricité. Le soucis, c'est que je ne sais pas comment m'y prendre. Mon plafond est en brique creuse, et je bute pour le choix des chevilles ..... Il faut qu'elle puissent supporter le poids des plaques de plâtre, ainsi que la laine de verre; et que sur le temps, ça dure ... Dans quel sens dois-je fixer mes plaques? Il faut que les rails (fourrures) soient parallèles ou perpendiculaire? J'ai beau chercher sur internet, je ne trouve rien que me conviens, et j'aimerais aussi avoir l'avis de pros et de bon bricoleurs. Merci pour votre aide, et j'espère que ce que je souhaite faire sera possible, sinon je suis bien dans le mouise ...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/05/2011 à 20h34
10/05/2011 à 20h34
Dans l'ordre.
- Tout d'abord de combien de cm voulez vous descendre le plafond ?
Le choix des chevilles dépend de la nature du plafond dans lequel vous allez les fixer.
- Il existe des tiges filetées qui s'ancrent dans le plafond via des chevilles et de l'autre côté une petite pièce qui sert à tenir la fourrure. Vous pouvez ainsi régler la hauteur que vous souhaitez obtenir.
Vous trouverez ces différents éléments chez un négociant en matériaux. Je n'ai pas vu dans ma région des grandes surfaces de bricolage qui vendent ces types de produit.
- Le sens de la fourrure ? Perpendiculaire à la plaque (s) sinon vous auriez du mal à faire vos joints car ils seraient soit dans le vide soit sur une fourrure et bonjour pour fixer deux plaques côte à côte sur cette largeur.
Message(s) : 19545
10/05/2011 à 21h15
10/05/2011 à 21h15
Dans la brique creuse des pitons a bascule (avec ressort la mise en œuvre est plus facile) et tige fileté a la place dupiton en sachant qu'il existe ce produit sans piton et on met une tige filetée sur laquelle vient se fixé la fixation de la fourrure
Pour la pose, deux écoles:
1- avec les fourrures perpendiculaire a la plaque et fixation des deux plaques sur une seule fourrure, et une fourrure tout les 40 cm (le bord de 2 plaques de placo se fixe sur une seule et même fourrure) c'est la pratique la plus utilisée, les plaques peuvent être de n'importe quelle longueur
2- avec les fourrures dans l'autre sens mais moins facile a mettre en place et là fourrure tout les 50 cm avec plaques de 250cml de long pour qu'une fourrure tombe sur la liaison de deux plaques
Je dis bien que sur les deux façons de faire les plaques viennent s'ajuster entre elle sur une seule et même fourrure.
ATTENTION aux mesures pour l'écartement des fourrures.
J'ai fait vite et pas trop bien fait un dessin et j'espère qu'il est compréhensible!
perso, jamais utilisé la 2° formule je préfère largement la 1°
10/05/2011 à 22h55
10/05/2011 à 22h55
Eh bien moi j'ai fait l'autre version avec les fourrures parrallèles et ça va bien aussi, il y a deux écoles et à mon avis il n'y a pas de bon ou de mauvais chasseur Rigole
Mon plafond est en briques creuses également avec 4 ou 5cm d'enduit par dessus et j'ai mis des pitons femelles fixés dans des bonnes chevilles. A la base les pitons sont plutot faits pour être vissés directement dans le bois mais ça s'adapte bien également dans des chevilles assez classiques. Sinon les pitons à bascule comme conseillés plus haut si vous n'avez que la brique creuse et donc peu d'épaisseur pour s'accrocher.
Ensuite vous mettez de la tige filetée vendue au mètre linéaire que vous découpez en petites sections pour avoir la hauteur souhaitée. Les cavaliers pivots s'adaptent par dessus et les fourrures viennent se fixer sur ces cavaliers.
Faites un petit calcul du poids de laine de roche + BA13 mais de toute facon ca devrait passer sans souci et si vous êtes inquiets vous mettez des fixations un peu plus rapprochées. De toute facon une fixation ne doit pas supporter + de quelques kilos alors il y a peu de risques !!
Autres conseils, si vous intégrez un éclairage encastré commencez à préparer les fils à l'avance et vous n'aurez plus qu'à les caser au dessus du BA13 ensuite c'est plus simple.
Sinon il y a une chose qui me chagrine, en appartement si vous avez un habitant au dessus qui habite là toute l'année et qui chauffe comme vous ça n'a aucun intéret d'isoler le plafond car les déperditions de chaleur ne viennent pas de là.... Avez-vous bien étudié le sujet notamment les fenetres ou les murs froids de facade?
Les habitations au dessus et en dessous de vous cela vous apporte de la chaleur justement plutot que de vous en faire perdre, sauf si vous êtes sous les combles !!
Ou alors vous voulez une isolation phonique mais pas thermique? Dans ce cas il faut peut etre changer de matériau pour consistuer votre faux plafond Sourire
Oooouuuuuuuff... message terminé Sourire
Par Fouloume
avatar - Fouloume
11/05/2011 à 18h24
11/05/2011 à 18h24
Bonjour, Merci pour votre aide. Je souhaiterai descendre mon plafond de 8cm un peu près, le minimum puisque il fait déjà 2,50m. Ca permettra d'isoler mon plafond thermiquement (au dessus il y as les greniers), pour passer des gaines électriques, mais aussi parce que le plâtre au plafond à été recouvert de dalles en polystyrènes. Je vais essayer les pitons à bascule, mais pouvez vous me dire où en trouver, s'il n'en existent pas à brico ou casto. Merci
Membre(s) : deespo , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 38
