Réalisation d’une ouverture dans un mur en pierre
Par mruto
avatar - mruto
Message(s) : 6
10/11/2015 à 23h04
10/11/2015 à 23h04
Bonsoir, je rénove une ancienne porcherie qui a souffert des aléas du temps et qui n'a plus de toiture. Je souhaite créer une ouverture (porte) et j'aimerai savoir quelle est la meilleure technique pour disposer les étais pour maintenir le mur qui mesure 40 cm d'épaisseuret environ 3,5à m de hauteur. Si vous avez des photos cela serait formidable merci a vous
11/11/2015 à 06h17
11/11/2015 à 06h17
bien sur qu'on a des photos
mais ce qu'on souhaite ce sont vos photos afin de pouvoir vous aidez !!!!!!!!
Par mruto
avatar - mruto
Message(s) : 6
11/11/2015 à 17h26
11/11/2015 à 17h26
bonjour, voici quelques photos du "chantier".. En effet il y a du boulot, je refais le jointoiement des murs au fur et a mesure pour les assainir et consolider l'ensemble. Sourire La porte qui st à créer est sur le mur sans joint. autrement dit la quatrième photo.. Comment dois je m'y prendre pour étayer convenablement merci.
Par mruto
avatar - mruto
Message(s) : 6
11/11/2015 à 17h48
11/11/2015 à 17h48
concernant mon projet j'aurai également besoin de savoir de combien je dois relever le devant du mur en sachant que je vais faire un toit une seule pente.Je suis dans les Pays De La Loire, loin de la mer mais exposé aux vents un peu merci
11/11/2015 à 19h03
11/11/2015 à 19h03
il n'y a pas de problème pour créer une porte, comme il n'y a pas de charpente il n'y a rien a soutenir
vous ouvrez de haut en bas à l'endroit voulu
vous préparez le coffrage pour le linteau à la bonne hauteur et vous coulez le linteau
si vous voulez réutiliser une des portes existante, voir démontez le dessus, vous mettez le linteau (coulé ou tout fait) puis vous remettez des pierres jusqu'à la hauteur voulue
Par mruto
avatar - mruto
Message(s) : 6
11/11/2015 à 22h22
11/11/2015 à 22h22
Merci pour la réponse mais la hauteur de porte avec linteau va être d'environ 2.50 m et il me reste au dessus environ 1 mètre de pierre c'est pourquoi je pense étayer mais je ne connais pas trop la technique. bonne soirée
12/11/2015 à 04h45
12/11/2015 à 04h45
je vous donne la technique, mais dans votre cas, c'est beaucoup plus simple de retirer le mètre de pierre, couler le linteau et remettre les pierres à l'aide d'un mortier relativement sec (car la pierre n'absorbe pas l'eau)
Cas de murs épais
Il faut soutenir le plafond des deux côtés du mur avec une forte poutre posée sur au moins 4 vérins/étais
garder assez d'espace pour savoir travailler
déposer le futur linteau le long du mur pour ne pas devoir passer après entre les vérins/étais.
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
vu l'épaisseur du mur vous pouvez procéder en 2 étapes
première étape : dégager d'un côté du mur la place nécessaire pour loger le premier linteau en le faisant reposer sur les 2 morceaux de mur qui restent sur 10/15cm certains diront que 5 cm suffisent mais je ne suis pas partisan sauf absolue nécessité
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir. (ou vous calez avec un morceau de bois que vous retirez au dernier moment)
Poser le linteau bien de niveau, le sceller convenablement (après avoir bien mouillé les briques)
Une fois le linteau pris, bourrer du mortier dans l'espace supérieur entre le linteau et ce qui reste du mur dégagé.
Laisser sécher un jour ou deux, maintenant le mur est soutenu partiellement par ce linteau
Deuxième étape : dégager l'autre côté jusqu'au linteau, en prévoyant de conserver ça et la un petit support de maçonnerie que vous retirer au dernier moment,(comme dit plus haut-
Poser un linteau contre le premier, le sceller et bourrer le mortier comme dit plus haut
Puis mettez le linteau suivant etc., suivant l'épaisseur du mur, il en faudra 3 ou 4
Retirez les vérins et les poutres
Une fois les linteaux pris, enlever le mur qui se trouve en dessous
Quand tout est dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
Poser un linteau sur un mur de brique peu épais
Percer des trous assez grand au dessus de l'emplacement du futur linteau
(déposer le futur linteau au pied du mur, afin de ne pas devoir passer entre les vérins ensuite)
Y placer des chevrons qui débordent largement de chaque côté du mur
Soutenir les chevrons avec des vérins/étais posés sur des blocs de bois pour éviter qu'ils ne glissent
Commencer à l'aide d'une massette et d'un burin à dégager les briques à hauteur du futur linteau.
Le burineur n'est pas conseillé vu les vibrations qui risquent de faire tomber ce que l'on ne souhaite pas
Une fois ce travail terminé, vous préparer le linteau (il vous faudra sans doute de l'aide)
Vous préparez du mortier, vous mouillez convenablement l'endroit où va poser le linteau, vous retirez les morceaux de briques qui restent (si c'est le cas)
Vous mettez du mortier des deux côtés et vous poser le linteau sur le lit de mortier. Parfois une petite câle de bois peut aider.
Vous veillez à ce qu'il pose bien à l'aide du niveau et vous sceller l'ensemble
Normalement il reste un espace entre le bord supérieur du linteau et la rangée de briques supérieure, il vous faut combler cet espace avec du mortier (peut être aussi des morceaux de briques).
Bien serrer le tout.
Le lendemain lorsque tout est pris, vous desserrez les vérins et vous ôtez les morceaux de chevrons qui traversent le mur
Vous bouchez les trous avec des morceaux de briques
Il ne reste plus qu'à démonter les briques se trouvant entre les deux traits de meuleuses
Une fois le tout dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
dans votre cas comme il n'y a pas d'étage au dessus, le plus simple est de retirer les pierres
Par mruto
avatar - mruto
Message(s) : 6
12/11/2015 à 21h24
12/11/2015 à 21h24
bonsoir je tente l'ouverture demain, j'enverrai des photos bonne soiree
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
