Realisation d une douche italienne
Par Sebratier
avatar - Sebratier
Message(s) : 8
12/04/2008 à 20h14
12/04/2008 à 20h14
Bonjour Actuellement je fais construire, je souhaiterais installer une douche itallienne rectangulaire. Je voudrais savoir comment proceder a l'installation de ce modele de douche et quels risques peut on avoir ( niveau fuite et degats des eaux). Merci d'avance les biloutes. Oui
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
13/04/2008 à 11h36
13/04/2008 à 11h36
dans la construction un décaissé de la surface de la douche
de 4à5cm est préferable pour la pose du siphon.
une bonne étanchéitée avant la pose du carrelage et de
la faience sont primordiale pour éviter un dégat des eaux.
se renseigner sur les différents produits d'étanchéitée
existant auprès des marchands de matériaux , selon la
pose choisie, sceller,collé ou sur panneau wédi sachant
que ceux ci sont maintenant fabriqué en pret à poser.
bon courage
Par Sebratier
avatar - Sebratier
Message(s) : 8
13/04/2008 à 13h35
13/04/2008 à 13h35
bonjour En gros il faudrait que je decaisse ma chape de 4 a 5cm. Cela me plait pas beaucoup, n il y a t'il pas une autre solution. Merci a+
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
13/04/2008 à 21h23
13/04/2008 à 21h23
re bonjour
je pensais que c'était un projet de construction mais
quand tu parles de chape (c'est vraiment la chape ou
le béton) .
pour une douche à l'italiene ,un décaissement est toujours
préférable mais pas indispensable.
il faut que le plombier à une réservation suffisante pour
la pose du siphon selon la hauteur de celui ci et une
pente de 15mm par mètre pour le carrelage suffit à une bonne évacuation des eaux.
si tu n'aurais pas la hauteur suffisante ,il te faudrais
remonter le bac et personelement je ne vois plus l'intéret
d'un bac à l'italiene.
Visiteurs non identifiés : 33
