réalisation d’une dalle pour piscine hors sol
Par crocoline
avatar - crocoline
08/02/2008 à 14h52
08/02/2008 à 14h52
Bonjour, Je spouhaiterais réaliser une dalle béton sur le sol de mon jardin afin d'y installer une piscine hors sol en bois. Le sol de mon terrain est argileux. La dalle devrait faire 24 M2 ( 6mX4m ). La dimention de la piscine sont de 3.62 X 5.2X 1.24 soit une capacité de 16m3 pour une surface d'eau de 17M2 et une hauteur de ligne d'eau de 1.1 m. - de combien de profondeur dois-je décaisser ? - dois je mettre un sous couche de hérisson ou couler directement sur le sol décapé? si une sous-couches est nécessaire, quels types de graviers dois-je mettre dans la partie décaissée : 40/80 ? et sur quelle épaisseur? - quel type de treilli soudé dois-je mettre : type S35 ou autre? dois-je mettre deux treilli un inférier et un supérieur? - quelle épaisseur de dalle dois-je prévoir ? est ce que 15 cm est suffisant? - dois-je prévoir des fondations ? si oui quelle profondeur , largeur quelle armature?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
